Deux feuilles : mettre dans une 3è la combinaison des 2
Je cherche à faire quelque chose qui doit être plutôt simple mais je n'arrive pas à trouver comment il faudrait que je fasse :-/ j'ai cherché sur les forums mais ne sais pas quels mots clés me permettraient de trouver quelque chose qui corresponde à mon besoin.
Voici mon cas :
Dans une feuille, j'ai une colonne avec une liste d'identifiants d'étudiants (disons A , B , C)
Dans une autre feuille, j'ai une liste de codes de cours auxquels doivent être inscrits ces étudiants (disons 1 , 2 , 3)
Je voudrais trouver un moyen simple d'obtenir dans une 3è feuille une liste qui combine les 2, c'est à dire que ça donnerait une feuille avec 2 colonnes et avec l'exemple ci dessus :
A 1
A 2
A 3
B 1
B 2
B 3
C 1
C 2
C 3
Une idée, une piste, une fonction à me suggérer de creuser ?
Merci d'avance pour votre aide !
etant donné que A / B / C ne sont visiblement pas d'occurance unique , le principe d'extraction est un peu plus compliqué qu'une simple RECHERCHEV donc si tu veux une version prete a l'emploi ; tu dois joindre un fichier ,utilise " ajouter des fichiers joints" ,c'est facile
Merci pour ta réponse
Voici un exemple de fichier (sauf qu'évidemment j'ai beaucoup plus de lignes en réalité !) , avec les 3 feuilles en question.
Merci pour ton aide
re
excuse- moi de me noyer dans tes" explications" ........; mon flair me dit que c'est la partie "151487" ou autre nombre qui doit trouver sa correpondance dans external_ course_key
  • si c'est ça :dit le......
  • en admettant que ce soit ça : ça t'aurais arraché un doigt de ; au moins modifier une ligne de external_.... de maniere a ce qu'il soit possible d'y deceler une; correspondance , au moins un soupçons d'element commun.......????!!!
chapeau pour qq'un qui travaille dans l'enseignement ; remets le couvert en etant plus diversifié et loccace
Non il n'y a pas à chercher de correspondance (donc recherche V n'est pas la bonne piste à priori) , on s'est mal compris apparemment : comme expliqué dans mon premier message, il s'agit de générer dans le troisième onglet une liste qui corresponde à liste 1 * liste 2, c'est à dire, que si j'ai trois lignes de codes étudiants dans la liste 1 et une liste de 5 cours dans la liste 2, la liste 3 résultant aura 3*5 lignes ; j'ai donné un exemple dans ma question, je ne vois pas comment je peux faire plus clair.
Est ce plus compréhensible ?
En espérant une réponse plus cordiale ...
re
excuse moi ; si tu avais employé le mot "duplication" ; je n'aurai pas "deliré"
donc une tentative , en vba se sera mieux ( parce que eux ,peuvent jouer du step , mais pas moi......)
26yoyo-83.xlsx (12.36 Ko)
encore pardon ;cordialement
Oui en effet, je ne savais pas trop comment décrire mon "problème" je suppose que c'est ce qui t'a induit en erreur.
Merci beaucoup pour le fichier, je vais essayer de comprendre ce que tu as fait pour pouvoir l'adapter
Merci 1000 fois.
re
la pemiere formule renvoie autant de 1 qu'il y a de cours >>>le 1er eleve est dupliqué d'autant ; une fois ce cota atteint elle renvoie des 2: pour aller chercher le 2nd eleve ;le procedé consiste a créé un "pas" de x cours
je suis sur que tu auras mieux en vba ; mais il faut laisser du temps aux pointures (sieste)
Bonsoir à tous,
Vois ceci :
Sub test()
Dim a, c, b(), i As Long, j As Long, n As Long
    a = Sheets("etudiants").Range("A1", Sheets("etudiants").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    c = Sheets("cours").Range("A1", Sheets("cours").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1) * UBound(c, 1), 1 To 2)
    b(1, 1) = "external_person_key": b(1, 2) = "external_course_key"
    n = 1
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        For j = 2 To UBound(c, 1)
            n = n + 1
            b(n, 1) = a(i, 1)
            b(n, 2) = c(j, 1)
    'Restitution
    With Sheets("inscriptions")
        .Cells.Clear
        With .Cells(1)
            .Resize(n, 2).Value = b
            With .CurrentRegion
                With .Rows(1)
                    .BorderAround Weight:=xlThin
                    .Interior.ColorIndex = 44
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .Columns.AutoFit
klin89
Super, merci beaucoup !
Je me suis débrouillée avec la formule, en lui permettant d'être variable (car là ça partait du principe que j'aurais forcément 4 cours)
Merci beaucoup à vous deux
bien ;je suppose que tu as trouvé
=LIGNE(A1)+G$1-1ou2
pour rendre variable le ENT(
ce qui donne
=INDEX(etudiants;ENT(LIGNE(A1)+G$1-1)/MOD(G$1;G$1-1+LIGNE(A1)+G$1-2)))
Rechercher des sujets similaires à "deux feuilles mettre combinaison"
