Déplacer fichier
bonjour tout le monde,
je cherche une macro pour déplacer des fichiers...
j'ai un dossier source contenant plusieurs sous dossiers.
les fichiers sont contenus dans ces sous dossiers.
il faut que le code récupère tous ces fichiers pour les déplacer dans un seul autre dossier destination.
les fichiers sont soit des .txt soit, pour la grande majorité, sans extension .
merci d'avance de votre aide.
A le main dans l'explorateur de fichier on fait cela en 2 minutes...
Bonjour Slygan, 78Chris
Je fais un fichier de commande pour déplacer les fichiers temporaires ou les supprimer.
Ou pour réorganiser mes fichiers par extensions
Donc un fichier .bat, .cmd, pour inclure des commandes "copy" ou "move", voir "del", c'est ma solution
78chris.
....comment dire.....inutile de perdre ton temps à répondre si pour toi cela n'a pas de sens.
pour moi et l'utilisation recherché, cela en a.
scraper,
tu m'a perdu..
Slygan, si c'est pour toi un exercice pour faire des développements, lances toi, on t'encourage mais 78Chris et moi-même voulions te dire qu'il est inutile d'investir dans un développement couteux (plusieurs jours) si le besoin peut être rempli en quelques secondes .
Si c'est pour utiliser une feuille de calcul, pour indiquer les règles de transfert, fait nous une maquette de ton besoin
J'essaye d'écrire ton besoin : à toi de dire si cela répondra à ton besoin
peut être en colonne A le répertoire d'origine, en colonne B les extensions de fichiers, en colonne C: l'action (copier, renommer, déplacer, supprimer), en colonne D : si copier, ou déplacer : le répertoire destination
Déplacer un fichier, ne se fait pas par une formule Excel, mais éventuellement avec un code utilisant "FileSystemObject" et VBA. https://www.automateexcel.com/vba/move-files/
Pour utiliser des fichiers de commandes DOS: https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-et-supprimer-des-dossiers-et-fichiers-sous-Windows-avec-l%27invite....
A tester sur une copie de ton dossier source par exemple (La macro va déplacer les fichiers retour en arriere impossible)
Il faut changer les emplacements des dossier dans les variables :
Dossier_Source = "C:\Dossiersource"
Dossier_Destination = "C:\Expedition"
    Public Dossier_Source As String
    Public Dossier_Destination As String
Sub DeplacerSlygan()
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Scripting RunTime"
Dossier_Source = "C:\Dossiersource"             'à adapter
Dossier_Destination = "C:\Expedition"           'à adapter
If Right(Dossier_Source, 1) <> "\" Then Dossier_Source = Dossier_Source & "\"
If Right(Dossier_Destination, 1) <> "\" Then Dossier_Destination = Dossier_Destination & "\"
    DeplacerFichiers Dossier_Source
Sub DeplacerFichiers(Repertoire As String)
    Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
    Dim SourceFolder As Scripting.Folder
    Dim SubFolder As Scripting.Folder
    Dim FileItem As Scripting.File
    Dim Chemin_Avant, Chemin_Apres As String
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = FSO.GetFolder(Repertoire)
For Each FileItem In SourceFolder.Files
    Chemin_Avant = FileItem.ParentFolder & "\" & FileItem.Name
    Chemin_Apres = Dossier_Destination & FileItem.Name
    FSO.MoveFile Chemin_Avant, Chemin_Apres
Next FileItem
For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
    DeplacerFichiers SubFolder.Path
Next SubFolder
35slygan.xlsm (18.62 Ko)
Pourrais tu avoir l'amabilité de valider la proposition de Geof52?
78chris.
Slygan.
...comment dire... inutile de perdre ton temps a faire une reponse à une solution donné si pour toi cela n'a pas de sens.
pour moi et le temps passé, cela en a.
Concernant Ton prochain sujet, honnetement ça ne me donne pas envie de participer....
geof52 ,
sincèrement désolé , je croyais avoir répondu.
je comprends totalement ton mécontentement.
ta solution fonctionne parfaitement .
merci beaucoup
encore désolé
Rechercher des sujets similaires à "deplacer fichier"
