Définition de variables
J'aimerais savoir j'utilise Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) et j'appelle une sous routine
Sub Sous_routine1 ()
Est-ce de cette façon que je dois la définir??
J'utilise Target.Row et la valeur ne suis pas dans la sous routine??
Comment faire pour que je puisse utiliser Target.Row de la routine principal à la sous-routine??
J'utilise Option Explicit au début et les variables sont définies avant la routine principale
Merci,
Oiseau bleu
Bonjour oiseaubleu,
Afin d'utiliser votre sous routine il faut l'appeler de cette sorte :
Call Sous_routine1
Pour ce qui est de "Target.row", il faut déclarer une variable type Public
ex: Dim Public Ligne as integer
Public= Target.rows
à tester,
Call Sous_routine1(Target.Row)
Sub Sous_routine1(NoLigne As Long)
MsgBox NoLigne  'pour le test
J'aimerais savoir si je le fais de cette façon est-ce correct?
If Target.Count > 3 Or Target.Count < 3 Then Exit Sub
If Target.Row >= Range("A10").Row Or Target.Row < Range("A20").Row Then
Description = Target.Value2(1, 1)
Call Sous_routine1(Target)
Sub Sous_routine1 (Target As Range)
Ligne1 = Range("A" & Target.Row)
Ligne2 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
cela me parait correct.
le test sur target.count pour exclure toutes les valeurs différentes de 3 pourrait être simplifié.
Bonjour et merci à tous pour votre assistance .
C'est vrai que je pourrais écrire :
If Target.Count <> 3 Then Exit Sub
Oiseau bleu
Rechercher des sujets similaires à "definition variables"
