Déclencher ce code avec un bouton
Tout est dans le titre ,quelle est la procédure pour déclencher ce code avec un bouton ActiX
Je vous remercie
For C = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("A" & C) = Feuil1.Range("D5") Then Range("E" & C) = "A voté " & Now
Next C
Avec ceci peut-être ?
Call Worksheet_Activate
Merci pour ta réponse,mais cela ne fonctionne pas
Je viens d'essayer chez moi car tu m'as mis le doute mais cela fonctionne bien.
39classeur1.xlsm (19.18 Ko)
A moins que.. j'ai mal lu et tes données en colonne A ne sont pas sur la même feuille que la valeur en D5. Et comme c'est une private sub je ne pense pas que cela soit faisable.
Mais pourquoi ce code doit se trouver dans Worksheet_Activate puisque tu veux l'affecter à un bouton ?
Il faut que tu mettes le code de click dans la feuille ou se trouve ton bouton.
Private Sub nomdetonbouton_Click()
    Call tamethode()
Ou alors tu clique droit en mode Création sur ton bouton ce controle ActiveX puis tu choisis "affecter une macro" ce qui t'amèneras directement à l'endroit ou placer le code de ton Click.
KiraWashi
Cette macro n'est pas une macro classique, elle est liée à un évènement : ici l'activation de la feuille dans laquelle se trouve le code. Par conséquent, l'exécution de la macro ne peut être liée à un bouton, à moins de la mettre dans un module standard et de la renommer pour la découpler de l'évènement en question. Si ce déclenchement automatique doit rester en plus du bouton, il faut dans ce cas créer une macro dans un module standard, et l'appeler dans la macro évènementielle, comme ceci :
'Module de la feuille concernée :
Call Vote
'Module standard :
Sub Vote()
Dim C As Long
Next C
Bonjour Joco7915, Le Forum,
En retour le fichier avec un bouton pour la procédure.
38testjoco7915.xlsm (21.37 Ko)
Bonjour…
Le Feuil1. laisse penser que le bouton n’est pas dans cette feuille.
Il suffit d’écrire le code intérieur (à compléter) dans la macro de ce bouton.
Voir le fichier joint pour cette façon de faire.
31macro-bouton.xlsm (20.98 Ko)
@Pedro22 Merci pour ta réponse
Pas tout a fait ce dont j'ai besoin
@Ordonc pareil que Pedro22
@XCellus cela a l'air de correspondre a mes besoins ,a tester sur le fichier original
je te tiens au courant
@ XCellus il y a un bug sur cette ligne
Lig = Range("D5") + 1
Sub Bouton1_Cliquer()
If Sheets("VOTANTS").Range("E" & Lig) > "" Then Rep = MsgBox("Ce numéro a déja voté, faites OK pour annuler", vbOKOnly, "ATTENTION"): Exit Sub
Sheets("VOTANTS").Activate
For C = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("B" & C) = Feuil1.Range("D5") Then Range("E" & C) = "Voté " & Now
Next C
Sheets("ELECTION").Activate
@ XCellus
J'ai trouvé il fallait supprimer le +1
Merci encore pour ton aide
Re
Si le bouton n’est pas dans la feuille réceptrice (ici Feuil1 où on a la valeur recherchée en D5)
Dim R As Range
Private Sub CV_Click()
    Feuil2.Select
    For Each R In [Lv]
        If R = Feuil1.[D5] And Feuil1.[D5] <> "" Then R(1, 5) = "A voté " & Now
Nota : nommer, Lv, la liste des noms permet de simplifier le code
Rechercher des sujets similaires à "declencher code bouton"
