Date lors d'une entrée de données
voici mon problème en espérant que vous pourriez m'aider.
J'aimerais connaitre la formule qui permet d'enregistrer la date automatiquement en B1 lorsque je saisi une donnée en A1. Cette date doit rester inchangé.
Je vous remercie d'avance
Bonne fin de soirée à tous
34example-date.xlsx (36.77 Ko)
à mon avis pas de solution sans passer par une macro évènementieelle.
voir fichier
75example-date.xlsm (12.96 Ko)
Salutation H2so4,
Ton fichier en retour SANS MACRO !!! , avec une capture de ce que tu dois faire pour activer la formule.(option calcul itératif)
Leakim
165figer-date.xlsx (52.58 Ko)
Merci pour vos réponses...
c'est exactement ce que je recherchais mais comment intégrer le macro dans une autre feuille dont les données se trouve dans d'autre cellules.
encore merci
Cdl
pour intégrer la solution dans une autre feulle, mettre cette macro dans le code de cette autre feuille.
cette macro s'active pour une modification d'une cellule en colonne A et n'est pas activée si la colonne n'est pas A (target.colum <> 1)
la date est inscrite dans la cellule directement à droite (1 dans l'instruction offset qui suit) de la cellule modifiée, sur la même ligne (0 dans l'insruction offset qui suit) target.offset(0 ,1)
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
Target.Offset(0, 1) = Int(Now())
pour insérer le code
copier le code du forum
aller dans excel
faire alt-f11 pour activer l'éditeur VBA
double cliquer sur le nom de la feuille et coller le code
faire alt-f11 pour revenir à excel
Ne connaissant rien de VBA, même si cela semble si simple cela reste du chinois pour moi lol. Malgré tout l'effort que vous avez fait en essayant de m'expliquer.
Je pensais qu'il fallait tout simplement copier la formule dans la cellule concerné alors que ce n'est pas du tout le cas. Si je veux changer de cellule qui ce trouve dans plusieurs colonnes et avoir la date a gauche au lieu d'a droite ça change quoi dans la formule?
merci de votre aide précieux
aller dans excel
bonsoir Leakim,
merci pour votre solution, cependant je n'arrive pas a ouvrir votre fichier je vous ai mis l'erreur en pièce jointe.
bien cdl
leakim a écrit :
Salutation H2so4,
Leakim
capture d ecran 2014 01 13 a 22 20 14
code modifié pour s'activer pour les colonnes 4 ou 6, et pour mettre la date dans la cellule immédiatement à gauche
' si colonne <>4 et colonne <> 6 on ne fait rien
If Target.Column <> 4  and  target.colum <> 6 Then Exit Sub
' sinon on copie la date dans la cellule située immédiatement à gauche, sur la même ligne
Target.Offset(0, -1) = Int(Now())
Je ne suis pas surpris que excel fasse ce commentaire.
Je te mets la capture d'écran que j'ai inséré dans le fichier.
captureiteration
En activant l'option du calcul itératif, tu vas régler le problème de ce commentaire.
A tout fin utile.
Leakim
J'ai beau chercher mais en vain, je n'arrive pas à trouver l'option qui permet de calculer l'itératif. Je travaille sous Excel 2011 pour mac. Peu être que vous savez ou le trouver.
Encore merci
Bonne journée à vous
Cdl
A tout fin utile.
Leakim
Re-Bonjour,
Ignorez mon dernier message, en persévérant la recherche et après une bonne nuit de sommeil j'ai finalement trouvé cette fameuse option, bien caché je vous le dis lol.
Encore merci de m'avoir aidé.
Bonne continuation
Cdl
Romu
Encore merci
Cdl
A tout fin utile.
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "date lors entree donnees"
