Créer une liste à partir d' un tableau
je progresse à petit pas mais je pense que c'est ma logique qui est pas bien logique
je m'explique je souhaiterais obtenir une liste à partir d'un tableau dont voici un exemple:
VilleParisNantes
VilleMarseille
FaibleMarseilleMetz
Faible
ForteNantesMetz
Forte
Capital
CapitalParis
et je souhaiterais obtenir ceci:
VilleParis
CapitalParis
VilleNantes
ForteNantes
VilleMarseille
FaibleMarseille
FaibleMetz
ForteMetz
j'imagine que vous allez faire ça en 5'... mais le but c'est de comprendre
merci à tous pour votre aide
Bonne journée
Ci-joint un début de piste, qui n'a malheureusement pas le même ordre que ton résultat voulu.
Tout se fait avec une requête Power Query (onglet données, requêtes et connexions). Sur le droite de la fenêtre qui s'ouvrira tu trouveras les étapes appliquées à la requête, nécessaire à la transformation du tableau d'origine.
36essai-pq.xlsx (16.09 Ko)
Merci pour ton aide
je ne connaissais d'ailleurs pas cette possibilité.
Mais je préfèrerais passer par vba, si possible.
le but étant de mieux comprendre les manières de coder et d'enfin y arriver.
J'ai trouvé entre temps pour l'avoir dans le même ordre, en ajoutant un index sur tes critères...
Je passe la main pour le VBA
Bonne journée à toi
Merci beaucoup
Bonne journée!
ça avance mais ce n''est pas encore ça!
Sub bof()
Dim  i, j, k, var,
Dim cel As Range, plage As Range
Dim ws As Worksheet, ws1 As Worksheet
    Set ws = Sheets("feuil1")
    Set ws1 = Sheets("feuil2")
    ws1.Select
    Cells.Select
    Selection.ClearContents
    ws.Select
    With ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
    nbl = .Row
    nbc = .Column
    Set plage = ws.UsedRange
    With plage
     For j = 2 To nbc
        For i = 1 To nbl
               var = .Cells(i, j)
                 If var <> "" Then
                   Debug.Print var
                       If ws1.Cells(i, 2) = "" Then
                          ws.Cells(i, j).Copy ws1.Cells(i, 2)
                          ws.Cells(i, 1).Copy ws1.Cells(i, 1)
      Next j
Cette situation fonctionne si il n' y a pas 2 variables sur la même ligne, mais pas dans mon problème posé.
si vous pouviez m'aider à résoudre ce pb?
J'aimerais surtout voir vos proposition car il y a sûrement plus simple
D'avance merci
(même si je continue à chercher.)
bonne journée à tous
et comme ceci :
Sub bof()
Dim i As Integer, j As Integer
Dim nbl As Integer, nbc As Integer
Dim plage As Range
ws1.Cells.ClearContents
With ws.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
    nbl = .Row
    nbc = .Column
dlg = ws1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With plage
    For j = 2 To nbc
        For i = 1 To nbl
            If .Cells(i, j) <> "" And ws1.Cells(dlg, 2) = "" Then
                ws1.Cells(dlg, 2) = ws.Cells(i, j).Value
                ws1.Cells(dlg, 1) = ws.Cells(i, 1).Value
                dlg = dlg + 1
    Next j
Si vous avez beaucoup de trop de lignes et colonnes, cela peut être intéressant de passer par les tableaux. Mais bon là c'est bon aussi
A voir si JB_ revient vers vous prochainement avec une solution plus intéressante
si ok -->
Merci Dan!
j'attends de voir l'éventuelle proposition de JB Avant de clôturer le sujet alors.
Je n'aurai pas de proposition en utilisant le code VBA je suis bien trop ... débutant en la matière
si tu débutes on se positionne où nous?
merci vous deux je clos le sujet
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "creer liste partir tableau"
