Créer un graph ne prenant pas en compte les cellules #N/A
Dans le cadre d'un suivi d'une évolution hebdomaire, j'utilise un histrogramme où je rajoute une colonne de data sources à chaque fois que je rajoute une semaine. Je dois donc tirer les data source du tableau à chaque fois.
J'aimerai avoir les données sources du tableau tiré sur les 52 semaines mais qui ne prend en compte que les colonnes où il y a une valeur effectivement calculé (sachant que dans toute les cellules il y a des formules). J'ai lu que les graphs ne comptais par les cellules renvoyant #N/A mais le mien si, il crée des colonnes vides.
Des idées ?
Merci d'avance (je peux essayer de reformuler si ce n'est pas clair)
Pourquoi joindre un fichier :
Sur la charte du Forum
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Point 6 : • Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Voila en bref ce que j'ai et ce que j'aimerai. Le deuxième tableau se mettrait a jour en fonction des données qui s'ajoutent.
17test.xlsx (14.06 Ko)
un essai
18zeuyss.xlsx (13.26 Ko)
Merci Tulipe,
Malheureusement mon problème un peu plus complexe : J'aimerais que mon graph (du haut) ne laisse pas d'espace vide sur la droite, qu'il fasse comme le graph du dessous, comme si il ne prenait en compte que les colonnes avec des données
Rechercher des sujets similaires à "creer graph prenant pas compte"
