Créer un dossier nommé avec date
Bonjour le forum
J’utilise le code ci-dessous qui marche tés bien, son rôle est exporter une feuille nommée « Base » pour la renommée sous un autre nom « Sauvegarde-Base-GRIE + date d’aujourd’hui » dans un emplacement choisi par l’utilisateur.
Ce que je souhaite faire c’est créer en même temps un dossier nommée exemple
« Sauvegarde vendredi 02 décembre 2022 » et y placer la feuille exportée.
J’ai essayé en ajoutant des lignes dans ma macro pour créer ce dossier mais sans succès
Que dois-je ajouter à ce code pour réaliser ce but ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide en espérant que cela soit possible.
Sub export_b()
Dim wkb As Workbook, nm As Name
Dim NomNWs As String
Dim NomNWb As String
Dim Repertoire As String
Dim Ws As Worksheet
Dim madate
On Error GoTo errorHandler
MsgBox ("Vous devez indiquer le repertoire ou sera enregistré le fichier")
Repertoire = ChoixDossier 'demande a l'utilisateur de saisir le repertoire ou se trouve le fichier
If Repertoire = "" Then Exit Sub
madate = Format(Now, "dddd dd mmmm yyyy")
NomNWs = "Tb_Infos"
NomNWb = "Sauvegarde-Base-GRIE"
With ActiveSheet
.Unprotect Password:="Recap"
.Copy
.Protect Password:="Recap"
With ActiveWorkbook
With Sheets("Base")
.Shapes.Range(Array("curseur", "Rectangle 2")).Delete '"Rectangle 3", "Rectangle 4"
.Range("B3").Select
ActiveWindow.FreezePanes = False
.Name = NomNWs 'ou --> ThisWorkbook.Sheets("Base").Range("P1")
'Suppression des noms exportés dans le nouveau classeur
Set wkb = ActiveWorkbook
On Error Resume Next
For Each nm In wkb.Names
nm.Delete
Next nm
.SaveAs Repertoire & "\" & NomNWb & "-" & madate & ".xlsx"
.Close
MsgBox "La base de donnée du logiciel est exportée vers : " & Repertoire & "\Sauvegarde-Base-GRIE.xls", vbInformation, "CONFIRMATION"
Exit Sub
errorHandler:
End SubHello,
la manière la plus simple est celle-ci :
Const strchemin As String = "C:\Users\VBA\"
Dim strhorodatage As String
strhorodatage = "Sauvegarde " & Format(Now, "dddd dd mmmm yyyy")
MkDir strchemin & strhorodatageDans ton code ça pourrait donner :
NomNWs = "Tb_Infos"
MkDir Repertoire & madatebonsoir Rag02700 bonsoir le forum
Super merci je vais essayer
