Créer des tranches d'âges à partir de dates de naissance
Je sèche...
J'ai des dates de naissances
Et je souhaite créer 3 tranches d'âges dans une colonne différente:
1 "Inf à 27 ans"
2 "27-50"
3 "Sup à 50 ans"
J'aimerais utiliser la fonction CASE mais je ne vois comment (en évitant décrire toutes les dates à la main) surtout que l'année prochaine cela décalera d'un an.
Can you help me :)
Pour résoudre ton problème un extrait de ton fichier serait bien pratique
Crdlt
Bonjour à tous !
Pour une aide adaptée de la communauté, merci de préciser, dans votre profil, la nature de votre Excel ( 2019 ? 2021 ? 365 ? ...)
---> La langue est une information de faible importance.
un essai pour amorcer
30zaza.xlsx (11.99 Ko)
@tulipe_4,
Il manque des tranches d'âge !... 😉
Te souviens-tu de des 50, c'est loin maintenant, déjà sur l'échafaudage, la truelle à la main ?
Voici ma version
Microsoft® Excel® pour Microsoft 365 MSO (Version 2501 Build 16.0.18429.20132) 64 bits
Et voici mon fichier :)
Merci encore
Bonjour à tous de nouveau !
Une proposition en B2 :
=CHOISIR(EQUIV(DATEDIF(A2;AUJOURDHUI();"y");{0;27;51});"Inf à 27 ans";"27-50 (inclus)";"Sup à 50 ans")
NOTE : La précision concernant votre produit Excel est à porter dans le profil !
@tulipe_4,
ma foi ;en bidouillant l'équiv
pas si ;loin ;;; encore hier jusqu'à 16:00
Un exemple avec code vba
Merci à vous 2 cela fonctionne très bien.
Mais une erreur s'affiche lorsque j'essai de créer un dictionnaire pour appliquer ces tranches d'âge sur une autre feuille du même classeur.
Je voudrais créer le dictionnaire avec les matricules des collaborateurs et ces tranches d'age.
Voici mon code vba:
Public Wb_AvancementS As Workbook
Public i As Long
Public ws_Age As Worksheet
Public Ws_LDV As Worksheet
Public Ages As Integer
Public NBligne As Long
Sub Creation_dictionnaire_Age()
Set ws_Age = ActiveWorkbook.Sheets("base du personnel février")
ws_Age.Activate
Set OdictTranchesAge = New Scripting.Dictionary
NBligne = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count
For i = 2 To NBligne
OdictTranchesAge.Add Cells(i, 1).Value, Cells(i, 7).Value
Sub utilisation_dictionnaire_Age()
Set ws_LDV = ActiveWorkbook.Sheets("LDV")
Ws_LDV.Activate
Cells(i, 84).Value = OdictTranchesAge(Cells(i, 11))
Set OdictTranchesAge = Nothing
D'où peut venir cette erreur?
Pourquoi ne pas utiliser l'une des formules, ça me semble plus simple.
Pour votre code, il en manque une partie, en l'occurrence cruciale, la déclaration de votre variable OdictTranchesAge. Je suppose qu'il s'agit d'un Dictionary au vu de l'erreur.
Comme indiqué par le code d'erreur, un dictionnaire ne travaille qu'avec des clés uniques. C'est comme un vrai dictionnaire, imaginez si vous aviez les définitions d'un mot éparpillées sur plusieurs pages… Non elles sont toutes regroupées en un bloc unique.
A mon avis l'erreur se lève ici :
Là, votre code essaie de rajouter des définitions à une clé qui existe déjà. Ce n'est pas possible.
Le dictionnaire n'est pas adapté à votre problème, regardez le code de @Joco si vous voulez une base VBA.
Oui, j'ai bien défini le dictionnaire, j'ai oublié de vous le mettre.
C'est bien le code vba de Joco que j'ai utilisé et qui marche très bien.
Mon erreur se situe à l'étape d'après effectivement sur cette ligne
Cela peut venir du fait qu'il y a des matricules en double?
Merci beaucoup pour votre aide, c'est la dernière étape de ma macro.
Sur le fichier joint, feuille "base" il n'y a pas de doublons en colonne A. sur la feuille LDV il y en a (beaucoup).
Pour les macros, je me permets d'insister mais une solution formule/PowerQuery vous serait beaucoup plus adaptée selon moi.
Bonne fin de journée.
un peu après la bataille; le recherchex accompli des miracles sur 365
Rechercher des sujets similaires à "creer tranches ages partir dates naissance"
