Creer des pourcentages avec un nombre de clic
bonjour à tous je cherche désesperement une solution à cette question
pouvez vous me dire si excel ou un autre logiciel pourrait m'aider
voila
j'aimerais créer 3 cases et qu'un pourcentage s'affiche dans la case à chaque nombre de clics souris
exemple
case1 je clic 0 fois
case2 je clique 3 fois
et case 3 je clic 2 fois
resultat
case 1 = 0%
case 2 =60%
cases 3 = 40 %
merci d'avance
Salut,
Je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ton souhait, mais je te propose malgré tout une solution ou plutôt une idée.
Pour une plage quelconque - dans mon fichier, délimitée par une bordure en gras - tu peux faire en sorte qu'après un clic droit, la valeur en place soit remplacée par une autre valeur, et ceci plusieurs fois de suite. Dans mon exemple, un clic droit dans une cellule vide lui donne la valeur 20 %, un clic droit dans une cellule contenant 20 % lui donne la nouvelle valeur 40 % et ainsi de suite jusqu'à 60 %, avant que ça ne revienne à zéro. Mais on pourrait aussi aller ainsi jusqu'à 100 % ou 140 %, etc.
J'ai également essayé le même code mais avec un double clic. L'inconvénient ici est qu'il faut à chaque fois sélectionner une cellule différente avant de pouvoir revenir effectuer un deuxième double clic. J'ai alors placé une instruction qui sélectionne automatiquement une autre cellule après un double clic, mais je ne sais pas si la solution avec le clic droit n'est pas plus facile.
Dans la plage avec une bordure normale, j'ai tenté de faire la même chose, mais pour un simple clic. Là également, il faut à chaque fois quitter la cellule avant de pouvoir cliquer une deuxième fois. Ici je n'ai pas placé cette instruction qui sélectionne automatiquement une autre cellule, principalement afin de montrer la différence avec la solution pour le double-clic.
A te relire.
18doc.xlsm (15.29 Ko)
salut non ca me servirait a rien
une personne m'a envoyé un fichier parfait
mais je sais pas trop me servir d excell lorsque jouvre le fichier
en haut il y a un message qui me dit
mode protegé attention au contenu provenant de internet
si je clic sur activer les modifications
ca marque
macro desactivé
et ca fonctionne pas
Le mieux de tout est de demander à la personne qui t'a fourni ce fichier parfait.
Ton fichier fonctionne normalement ,pour activer tes macros tu cliques sur Développeur,
ensuite sur Sécurité des macros ensuite Paramètres des macros
et tu coches activer toutes les macros
je ne vois pas ou est developpeur
L'onglet Développeur n'est pas affiché par défaut, mais vous pouvez l'ajouter au ruban.
Sous l'onglet Fichier, voir Options>Personnaliser le ruban.
Sous Personnaliser le ruban et Onglets principaux, activez la case à cocher Développeur.
Si tu vas sur 36 forum tu n'obtiendras pas forcement la solution à ton problème
Et en plus, Cher Nouveau Membre, tu es d'une impolitesse incomparable !!
Deux personnes ont tenté de t'apporter de l'aide et tu n'as encore pas dit un seul MERCI.
Joco, tu ne l'as même pas salué.
Tu mérites tout mon mépris et en tout cas pas l'aide que pourrait continuer à t'apporter d'autres membres sur les Forums.
yvouille relis mon premier post
il y a ''bonjour à tous''
et ''merci d'avance''
donc tout le monde est salué et tout le monde est remercié
donc Evites de porter des jugements pour te sentir surperieur toi meme
joco seulement 3 et c'est de cette facon depuis des années que j'obtiens le plus souvent une aide adéquate donc je ne changerais pas ma methode pour toi
Rechercher des sujets similaires à "creer pourcentages nombre clic"
