Creation dossier à partir du nom d'une cellule
Je sollicite votre aide car j'ai beaucoup de mal à créer un code vba
Prérequis : créer un dossier à l'endroit ou se situe le fichier excel.
Prérequis : ce dossier sera créé à partir d'une valeur de cellule ici la cellule B:6 ou la cellule sélectionnée , valeur test.tar.gz
Prérequis : le nom de ce dossier sera ensuite renommé pour s’appeler "test" donc l'extension .tar.gz serait supprimé
Après je n'ose pas aller plus loin dans mes demandes car ce sera déjà un grand merci de votre part de m'aider dans ces étapes.
14test.xlsm (16.76 Ko)
Je précise que j'adapterais ensuite ce code pour un fichier au travail donc les données ne sont pas ce qu'elles sont dans le fichier excel joint ici.
J'ai trouvé un code vba sur le net mais je suis coincé pour le renommage comme précisé ci-dessus.
Sub MakeFolders()
Dim Rng As Range
Dim maxRows, maxCols, r, c As Integer
Set Rng = Selection
maxRows = Rng.Rows.Count
maxCols = Rng.Columns.Count
For c = 1 To maxCols
r = 1
Do While r <= maxRows
If Len(Dir(ActiveWorkbook.Path & "\" & Rng(r, c), vbDirectory)) = 0 Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Rng(r, c))
On Error Resume Next
r = r + 1
Loop
Next c
Par avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Guibs
Hello,
J'ai pas regardé le fichier ni fait de test
Mais si tu souhaites renommer un fichier voici :
FichierOriginal = "C:\toto.xlsx"
FichierCopie = "C:`\tata.xlsx"
FileCopy FichierOriginal, FichierCopie
Cependant, méfiance avec les Dir Mkdir ...
Déjà merci pour ta réponse. Cependant je ne pense pas que ta solution s'adapte avec le code ci-dessous. En effet, le mkdir crée le dossier à partir d'une sélection de cellule. Ce dont il serait bien dans mon cas pour la création du dossier c'est reprendre ce nom de valeur dans la cellule test.tar.gz et enlever la fin de ce nom qui se termine en .tar.gz
Voila pour la précision et m'indiquer ou mettre ce bout de code dans le code ci-dessous
Sub Creation_dossier_Cliquer_dessus()
Dim Rng As Range
Set Rng = Selection
r = 1
r = r + 1
Loop
Next c
MsgBox "Le dossier a été créé à l'endroit où se situe la description des données"
hello,
pour remplacer tu texte dans une cellule tu peux utiliser la fonction replace, ici je modifie la cellule a1 en remplaçant ".xlsx" par ".xlsm"
[A1] = Replace([A1], ".xlsx", ".xlsm")
Bonjour Rag,
Alors voici mes recherches qui avancent petit à petit.
J’apprécie tes réponses cependant j'ai manqué de précision dans mes demandes. En fait il faudrait que l'attendu voulu soit exécuté à partir de la commande vba "mkdir" ci-dessous dans le code :
Pour le moment, j'arrive à supprimer "tar.gz" maintenant il faudrait que j'arrive à supprimer le "YYYYMMDDHHMMSS_" et le faire remplacer par un vrai timestamp.
10test.xlsm (18.24 Ko)
Dim cell As Range
For Each cell In Selection
If Len(Dir(ThisWorkbook.Path & "\" & cell.Value, vbDirectory)) = 0 Then
MkDir (ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(Format(Now, "YYYYddMMhhMMss"), "YYYYMMDDHHMMSS", "")) & (Left(cell.Value, Len(cell.Value) - 6))
Next cell
On Error GoTo 0
ainsi le résultat attendu sera ex : 20220507134530_test et non pas 20220507134530YYYYMMDDHHMMSS_test
D'avance merci pour tes solutions
Hello,
Sub Renommer()
    Dim PosUnderscore             As Byte
    Dim TimeStamps                As String
    Dim txtARemplacer             As String
    Dim PosPoint                  As Byte
    Dim Extension                 As String
    ' ++++++++++  Remplace le timestamp  en B7 +++++++++++++++
    PosUnderscore = InStr(1, [B6], "_")                             ' Cherche underscore
    txtARemplacer = Left([B6], (PosUnderscore - 1))                 ' Txt avant l'underscore
    TimeStamps = Format(Now, "YYYYddMMhhMMss")                      ' Format TimeStamp
    [B7] = Replace([B6], txtARemplacer, TimeStamps)                 ' Remplace le txt dans B7
    ' ++++++++++  Remplace l'extension  en B8 +++++++++++++++
    PosPoint = InStr(1, [B7], ".")                                  ' Cherche Point
    txtARemplacer = Right([B7], (Len([B7]) - PosPoint))             ' Txt apres le point
    Extension = "xlsx"                                              ' Format extension
    [B8] = Replace([B7], txtARemplacer, Extension)                  ' Remplace le txt dans B8
Merci à toi Rag,
La on a du sophistiqué lol
Je ne suis pas sur de pouvoir l'implémenter dans le petit bout de code déjà tout fait. C'est pourquoi j'ai essayé de bricoler un peu. Avec ce code :
Dim cell As Range
MkDir ((ThisWorkbook.Path & "\" & Format(Now, "YYYYMMddhhMMss_")) & Left(cell.Value, Application.WorksheetFunction.Find("YYYYMMDDHHMMSS", cell.Value) - 1) & Left(cell.Value, Len(cell.Value) - 6))
Next cell
On Error GoTo 0
Malheureusement, je n'obtiens pas le résultat escompté. Le fameux timestamp YYYYMMDDHHMMSS reste toujours présent. Mon .tar.gz est bien lui absent comme prévu. Décidément je sèche.
10test.xlsm (18.48 Ko)
Re-bonjour Rag,
Bon voilà j'ai ma solution a force d'avoir cherché comme un dingue.
Voici le code et l'attendu est celui auquel j'escomptais.
capture1
Dim cell As Range
MkDir (((ThisWorkbook.Path & "\" & Format(Now, "YYYYMMddhhMMss_")) & Replace(Replace(cell.Value, "YYYYMMDDHHMMSS_", ""), ".tar.gz", "")))
Next cell
On Error GoTo 0
15test.xlsm (18.35 Ko)
Je te remercie pour tout Rag et merci d'y avoir consacré du temps. Ta solution est sans doute très bonne mais dans mon cas il aurait fallu que je reprenne tout. Le but ici étant de tout mettre à l’enchaînement dans la commande mkdir.
Pas de soucis
Rechercher des sujets similaires à "creation dossier partir nom"
