Création d'un fichier à partir d'une liste
J'aimerai solliciter votre aide,
mon sujet est le suivant:
j'ai un fichier Excel (pièce jointe) qui contient des lignes des travaux à réaliser,
est-il possible avec VBA de créer un bouton qui va créer des fichier excel qui porteront les informations suivantes:
Fichier 1 :
Cellule F11 : Description intervention qui est sur la colonne B de la ligne 1
Cellule R15 : Le numéro qui est dans la colonne A de la ligne 1
Cellule F9 : Contenu de la colonne I de la ligne 1
Cellule F10 :Contenu de la colonne J de la ligne 1
exemple :
appuyer sur un bouton pour créer un fichier excel :
et par la suite, se fichier excel sera enregistré dans un dossier via un chemin déjà créé qui porte déjà le N° .
Merci beaucoup
22prev.xlsx (16.33 Ko)
Bonjour Imad,
Le fichier créé n'aura que ces infos ?
Voici un premier essai en tout cas avec l'enregistrement en attente :
sub test()
tSrc = array("B1", "A1", "I1", "J1")
tDest = array("F11", "R15", "F9", "F10")
with workbooks.add
    with .sheets(1)
        .name = "NOMWS"
        for i = lbound(tDest) to ubound(tDest)
            .range(tDest(i)).value = thisworkbook.activesheet.range(tSrc(i)).value
        next i
    end with
    'sfilename = "???"
    '.saveas sfilename, xlOpenXMLWorkbook
    '.close true
end with
end sub
Cdlt,
Edit : Salut Bruno
Bonjour Imad SIO
Vous allez dire que je vous en veux, mais je vous assure que ce n'est absolument pas le cas
Si vous utilisez l'enregistreur de macros et effectuez les actions demandées, cela vous donnera un code tout à fait exploitable
A ce moment là, joignez-nous le fichier anonymisé avec code créé et nous vous aiderons
Edit salut 3GB trop gentil, merci
Bonsoir tout le monde,
Comme j'avais commencé quelque chose, je poste un début de réponse avec un code assez basique....
@3GB : c'est toujours un plaisir (et un peu de frustration) de lire tes codes,
Sub créer_fiches()
 Dim i%, dl%
  With Sheets("Préventif programmé")
   dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For i = 3 To dl
      If .Range("A" & i) <> "" Then
       Sheets("Permis").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
       ActiveSheet.Name = .Range("A" & i)
       ActiveSheet.Range("F9") = .Range("I" & i)
       ActiveSheet.Range("F10") = .Range("J" & i)
       ActiveSheet.Range("F11") = .Range("B" & i)
       ActiveSheet.Range("R15") = .Range("A" & i)
Les feuilles sont crées dans le classeur source...
CTRL + e pour lancer la macro...
21imad-sio.xlsm (20.58 Ko)
Merci XORSANKUKAI,
le code fonctionne à merveille,
je l'ai ajusté pour pouvoir extraire les onglets créés sur un autre dossier,
un grand merci
Merci pour le retour,
Peut-être peux-tu poster ton code, afin d'en faire profiter le forum...
Voici le code complet :
Sub créer_fiches()
 Dim i%, dl%
     For i = 3 To dl
  'Extraire les onglets'
  For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
  sh.Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs "D:\preventifs" & sh.Name
  ActiveWorkbook.Close
Est-il possible de modifier le code pour renommer les onglets, je souhaite les renommer de la façon suivante :
Permis Général Préventif N° (contenu de la cellule R15)
merci
J'en était resté là dans ma réflexion.......
Sub créer_fiches()
 Dim i%, dl%
 Dim NWBK As Workbook
     For i = 3 To dl
       ThisWorkbook.Sheets("Permis").Copy: Set NWBK = ActiveWorkbook
       NWBK.SaveAs "C:\Users\maison\Desktop\Nouveau dossier\" & "Permis Général Préventif N°" & NWBK.Sheets(1).Name & ".xlsx", FileFormat:=51: NWBK.Close true
Mais ça mouline un peu, il doit y avoir moyen d'optimiser....
Il faut adapter le chemin :
ça marche à merveille
merci beaucoup
Bonjour xorsankukai,
j'aimerai ajuster ma macro pour que l’enregistrement des nouveaux fichiers créés se fera dans les dossiers spécifiques,
c'est à dire : je veux enregistrer le Permis Général Préventifs 001 dans un dossier qui s'appelle Préventif N°001, et c'est la même chose pour tous les fichiers
Tous les dossiers sont déjà crée et stocké dans le même répertoire.
est-ce que c'est possible.
merci d'avance
Tous les dossiers sont déjà crées
A tester...
Sub créer_fiches()
 Dim i%, dl%
 Dim WbkSource As Workbook, NWBK As Workbook
  Set WbkSource = ThisWorkbook
   With WbkSource.Sheets("Préventif programmé")
     For i = 3 To dl
       WbkSource.Sheets("Permis").Copy: Set NWBK = ActiveWorkbook
       ActiveSheet.Name = .Range("A" & i): dossier = "Préventif N°" & .Range("A" & i) & "\"
       NWBK.SaveAs "C:\Users\maison\Desktop\Nouveau dossier\" & dossier & "Permis Général Préventif N°" & _
       NWBK.Sheets(1).Name & ".xlsx", FileFormat:=51: NWBK.Close True
Chemin à adapter:
ça réponds parfaitement à mon besoin,
je te remercie infiniment.
j'aurai aimé que l'onglet créé dans le fichier portera même nom que son fichier
mais ce n'est pas grave
jusqu'à là c’est parfait
merci encore une fois
C'est à dire ?
Sub créer_fiches()
 Dim i%, dl%
     For i = 3 To dl
       ActiveSheet.Name = "Permis Général Préventif N°" & .Range("A" & i): dossier = "Préventif N°" & .Range("A" & i) & "\"
       NWBK.SaveAs "C:\Users\maison\Desktop\Nouveau dossier\" & dossier & _
Rechercher des sujets similaires à "creation fichier partir liste"
