Coup de pouce sur une macro
Déjà je remercie la personne qui m'a aidé pour mon début de macro, que j'ai voulu améliorer : sachant que mes données rapatriées doivent commencer à la ligne 21.Jusque là tout va bien mais quand j'importe des lignes vierges se créent (7) comment je dois procéder pour que celles-ci n'apparaissent pas ?
Mille mercis par avance
Sub Ajout()
 Dim x%, k%, i%
 Dim colsource, coldest, tablo, tabloR()
 Dim tab_hypretraite() As Double
          tablo = Sheets("BDD").ListObjects("tb_BDD").DataBodyRange
      colsource = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
        coldest = Array(1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13)
   With Sheets("Suivi")
    If .ListObjects("tb_suivi").DataBodyRange Is Nothing Then .ListObjects("tb_suivi").DataBodyRange
     k = 0
      For i = 1 To UBound(tablo, 1)
       If tablo(i, 9) Like "x" Then
        ReDim Preserve tabloR(1 To 15, 1 To k + 1)
         For x = LBound(colsource) To UBound(colsource)
          tabloR(coldest(x), 1 + k) = tablo(i, colsource(x))
  Sheets("Suivi").Activate
  Range("b21").Select
  Selection.EntireRow.Insert
.PasteSpecial xlPasteValues
         Next x
     k = 1 + k
     On Error Resume Next
      .Cells([tb_suivi].Rows.Count + 21, 1).End(xlUp).Offset(21, 1).Resize(UBound(tabloR, 2), 15) = Application.Transpose(tabloR)
  tab_hypretraite(i + 1, k + 1) = .Cells(i, k).Value
   Range("B21").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
   MsgBox "Transfert effectué sur feuille Suivi"
Bonsoir paita, le forum,
Si tu souhaites conserver les données existantes dans le tableau de suivi, et inscrire les données les unes à la suite des autres:
Sub Ajout()
 Dim x%, k%, i%, dl%
     k = 0
         Next x
     k = 1 + k
       dl = [tb_suivi].Rows.Count + [tb_suivi].Rows(0).Row
      .Cells(dl, 2).Resize(UBound(tabloR, 2), 15) = Application.Transpose(tabloR): .ListObjects("tb_suivi").ListRows.Add
12maj-base.xlsm (29.83 Ko)
En revanche, je ne suis pas parvenu à inscrire les données par la haut...
Bonjour xorsankukai
Avec ton aide j'ai pu arriver et pour coller les données par le haut, j'ai pu y arriver, je te mets la manip que j'ai faite et qui fonctionne
Sub Ajout()
 Dim x%, k%, i%, dl%
     k = 0
         Next x
  Range("b21").Select
  Selection.EntireRow.insert
     k = 1 + k
      .Cells([tb_suivi].Rows.Count + 21, 1).End(xlUp).Offset(21, 1).Resize(UBound(tabloR, 2), 15) = Application.Transpose(tabloR): .ListObjects("tb_suivi").ListRows.Add
Encore mille mercis pour ton aide et une bonne journée
Bonjour paita, le forum,
Ravi d'avoir pu t'aider et merci pour la soluce pour l'inscription par le haut
J'ai essayé d'optimiser le code:
  • inutile d'activer la feuille "Suivi" puisque j'utilise With sheets("Suivi").
  • De même pour B1, on peut éviter le .select.
  • J'ai supprimer l'ajout de ligne en fin de tableau puisqu'on écrit par le haut.
Sub Ajout()
 Dim x%, k%, i%
  ' Application.ScreenUpdating = False '...............évite le scintillement de l'écran
     k = 0
         Next x
         .ListObjects("tb_suivi").ListRows.Add 1 '....ajoute une ligne en début de tableau (sans le 1, c'est en fin)
     k = 1 + k
Chez moi, il y a un petit gain de temps,
11maj-base.xlsm (33.97 Ko)
Bonne continuation,
A bientôt,
Merci pour cette simplification et en effet, c'est un turbo, ravie d'avoir fait ta connaissance et encore merci pour ton aide précieuse
Rechercher des sujets similaires à "coup pouce macro"
