CountA d'une autre feuille
J'aurais besoin de support pour une fonction dans une macro.
Je veux calculer le nombre de cellule non-vide sur une plage d'un autre onglet à l'aide d'une macro
L'onglet ou je veux faire le calcul de non-vide: T_Apec, range A2 à A999
La destination du calcul de nombre de cellule non-vide est dans l'onglet: Champs_et_doublons
La cellule de destination est D8
Voici la macro.
Sub MAJ_Valeur()
'valeur analyte
Worksheets("Champs_et_doublons").Range("D8").Activate
ActiveCell.Value = Worksheets("T_APEC").WorksheetFunction.CountA(Range("A2:a999"))
_______________
Est-ce possible de mettre une condition en début de macro qui excécute la macro uniquement si l'onglet T_APEC existe.
Merci de votre support
Un test :
Sub MAJ_Valeur()
'valeur analyte
For i = 1 To Worksheets.Count
    If Worksheets(i).Name = "T_APEC" Then
    ActiveCell.Value = Worksheets("T_APEC").WorksheetFunction.CountA(Range("A2:A999"))
Cdlt,
Allo Ergotamine.
Ca bug pour:
Bonsoir La_baie_1976, Ergotamine, le forum,
une variante....à tester....
Function WsExist(Nom$) As Boolean
   On Error Resume Next
   WsExist = Worksheets(Nom).Index
End Function
Sub test()
   If Not WsExist("T_Apec") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
    With Sheets("Champs_et_doublons")
     .Range("D8") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("T_Apec").Range("A2:a999"))
15classeur1.xlsm (29.97 Ko)
Merci beaucoup Xorsankukai.
Il ne me reste qu'à le faire pour 26 tables et relations :)
Merci de votre support :)
Votre code était éronné de base sur la formule :
Sub MAJ_Valeur()
'valeur analyte
    Worksheets("Champs_et_doublons").Range("D8").Value = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("T_APEC").Range("A2:A999"))
Cdlt,
ce n'est pas une fonction que tu veux, mais un sub.
Une fonction retourne une valeur dans une variable. Comme a= SIN(123)
Sub MAJ_Valeur()
    'valeur analyte
    On Error GoTo fin
    Worksheets("Champs_et_doublons").Range("D8").Value = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("T_APEC").Range("A2:a999"))
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
fin:
    MsgBox "Feuille T_APEC absente"
Activer D8 n'est pas nécessaire, ça ralenti pour rien.
eric
Bonjour.
Voici le code que j'ai fais avec votre aide.
Quand la feuille est absente il sort complètement de la macro alors que je voudrais seulement qu'il passe à la prochaine étape.
End Function
Sub MAJ_NB()
'Mise a jour Analyte
   If Not WsExist("Analytes") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("d8") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Analytes").Range("A2:a9999"))
'Mise a jour nb APEC
   If Not WsExist("Apec") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("d9") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Apec").Range("A2:a999"))
     .Range("F9") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("T_Apec").Range("A2:a999"))
'MAJ ContaminatedSiteAreasByMedia
 If Not WsExist("ContaminatedSiteAreasByMedia") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("D10") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("ContaminatedSiteAreasByMedia").Range("A2:a999"))
  If Not WsExist("T_media_fail") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("F10") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("T_media_fail").Range("A2:a999"))
'MAJ Contamination
If Not WsExist("Contamination") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": 'Exit Sub
     .Range("D11") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Contamination").Range("A2:a999"))
   If Not WsExist("T_contamination") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("F11") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("T_contamination").Range("A2:a999"))
'MAJ decision unit
If Not WsExist("DecisionUnits") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("d12") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("DecisionUnits").Range("A2:a999"))
   If Not WsExist("T_Decision_unit") Then MsgBox "Cette feuille n'existe pas !": Exit Sub
     .Range("f12") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("T_Decision_unit").Range("A2:a999"))
J'en ai pour 3x comme ca :)
Donc si la feuille n'existe pas il faudrait passer à la prochaine validation.
Merci pour ton retour,
Voici une solution (parmis d'autres)....
End Function
Sub test()
     .Range("D8") = IIf(WsExist("Analytes"), Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Analytes").Range("A2:a999")), "")
     .Range("D9") = IIf(WsExist("T_Apec"), Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("T_Apec").Range("A2:a999")), "")
     .Range("D10") = IIf(WsExist("ContaminatedSiteAreasByMedia"), Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("ContaminatedSiteAreasByMedia").Range("A2:a999")), "")
     .Range("D11") = IIf(WsExist("test"), Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("test").Range("A2:a999")), "")
     'ETC......
Si tu postais un fichier, tu aurais certainement une solution plus adaptée....
12classeur1.xlsm (34.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "counta feuille"
