Couleurs suivant des chiffres
Bonjour, j'essaie de mettre par FMC le plus petit chiffre en vert les deux suivants en orange et les autres plus gros en rouge. Merci d'avance pour vos réponses
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/gTxhlClasseur2.xls
pour calculer la deuxième et troisième plus petite valeur tu peux utiliser la fonction Petite.Valeur.
Voici deux solution avec des MFC
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/mhPOngTxhlClasseur2.xls
Merci Math je vais retenir la solution 1 car elle fonctionne nickel
Merci de ta réponse rapide
Bonsoir à tous j'ai essayé d'adapter ta solution Math mais avec mes formules cela ne fonctionne pas donc j'ai mis une partie de mes formules en espérant pour l'adapter .
Merci encore
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/3XdkFClasseur2.xls
Regarde si les MFC de ce Fichier correspondent à ton attente.
Amicalement
Nad
Salut Nad_Dan , j'essayé d'utilisé ta méthode sur ma feuille mais cela ne fonctionne pas et quand je mets trois 2 cela apparait en blanc GRRRRRRR!!!! et je n'arrive pas à trouvé la solution et mes 2 neurones surchauffes...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_gnk62Classeur2.xls
16userform3.xlsm (127.05 Ko)
Salut le forum
Modifie ta condition 2 de la MFC (Il te manque le égale)
=CNUM(GAUCHE(E17;1))<=PETITE.VALEUR($E$2:$E$7;4)
Mytå
Salut Usb512, cela fonctionne super dès que j'ai plus de 3 personnes mais dès que je n'ai plus que 2 ou 3 personnes cela ne fonctionne plus, j'ai l'impression de gonfler mais quand on est si prêt du but j'insiste
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/msCRECopie_de_gnk62Classeur2.xls
Merci encore vos réponses
Salut Amadéus cela ne fonctionne pas mon fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/w0i0XFICHIER.xls
Excuse, j'ai pris le sujet en marche avec le mauvais fichier. Je regarde...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/FICHIER_V2.xls
J'ai pas trop compris ton dernier fichier....
J'ai effectué quelques mises en forme, dis moi si c'est le résultat que tu souhaites obtenir.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/EPbVrfrt.xls
Petite modif : mon fichier affichait des dégradés de couleur et non les 3 couleurs (Vert, Orange et rouge)
Voici donc le fichier modifié :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/OQZhrfrt.xls
Salut elconqueror , je ne comprends dans tes fichiers il n'y a pas de MFC
Bonsoir
As-tu regardé ma réponse, avant celle d'elconqueror ?
Heu bah pourtant si il y en a bien une...en tout cas ça marche de mon coté...
Peut-être qu'il y a eu une perte d'info en passant de la version 2007 à 2003...
Sinon je pense que la solution d'Amadéus correspond plus exactement à ta demande, la mienne c'est un peu du "bidouillage" si je puis dire.
Cdlt
explorateurprojets
Bonjour à tous, merci elconqueror mais hélas je ne vois pas tes MFC sur le fichier quand je l'ouvre, et je suis ton conseil et prends celui de Amadéus mais qui me résiste encore un peu,j'ai mis mon fichier pour que se soit plus explicite merci pour vos solutions.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/FICHIER_V2_1.xls
21fichier-1.xlsx (13.13 Ko)
18fichier-2.xlsx (13.13 Ko)
Bonsoir jejeaure
Patiente un peu, je teste une autre formule.
Merci beaucoup Amadéus
Re
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/FICHIER_V3_1.zip
Les explications sont sur le fichier
Salut Amadéus, c'est nickel dossier résolu tu es un dieu de l'informatique, tu es le POSEIDON d'excel, merci de ton travail et des explications, travail très propre je te mets 30 sur 20 sur ce excellente journée et encore mille merci
PS:merci également à tous ceux qui ont penchés sur mon cas
20compte-client-v7.xlsm (255.64 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "couleurs suivant chiffres"
