Correction d'algorithme qui calcule le cumul
Bonsoir tout le monde,
J'ai une petite demande, j'ai réalisé un algorithme qui calcule le cumul d'une table, l'algorithme que j'ai réalisé calcule seulement une seul colonne par contre moi je voulais calculer 3 colonne, le principe ce que je voulais et le suivant :
A1+B1+C1 =D1
A2+B2+C2+D1=D2
A3+B3+C3+D2=D3
etc...
Sub calculatCumuleScrap()
On Error Resume Next
Dim ws As Worksheet
Dim VisRng As Range, c As Range
Dim StartRow As Long
Dim LastRow As Long
Set ws = Sheet4
With ws
LastRow = .Cells(.Rows.Count, "AM").End(xlUp).Row '<-- get last row with data in Column K
StartRow = 9 '<-- init value
' set visible range to only filtered cells in Column G
Set VisRng = .Range(Range("AM" & StartRow), Range("AM" & LastRow)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
StartRow = VisRng.Item(1).Row '<-- update first row in visible range
For Each c In VisRng
If c.Row = StartRow Then
.Range("AN" & c.Row) = .Range("AM:" & c.Row).Value
.Range("AN" & c.Row).Formula = "=SUBTOTAL(9,AM" & StartRow & ":AM" & c.Row & ")"
Next c
On Error GoTo 0
11boooook1-v2.rar (713.23 Ko)
Salut,
Ta demande est très embrouillée. Tu indiques vouloir additionner des cellules des colonnes A à D, mais sur tes feuilles il n’y a aucun chiffres dans ces colonnes.
Puis tu nous fournis une macro – perdue parmi 36 autres - qui fait on ne sait trop quoi et qui est différente sur ton fil et dans le fichier (tu as apparemment ajouté des commentaires dans l’Explorateur VBA, bonjour le temps perdu à comparer tes deux versions et à savoir quels commentaires sont à notre attention, lesquels sont à l’attention de l’utilisateur de ton fichier).
Bref, sur la base de tes indications précises sur ton fil, je te démontre dans le fichier ci-joint comment effectuer ton cumul pour les colonnes A à D.
A noter que si la première ligne à additionner n'était pas sur la ligne 1, on pourrait simplifier la macro.
12demo.xlsm (17.65 Ko)
Je suis vraiment désolé si je n'arrive pas à vous expliquez mon cas exactement mais ce que vous avez envoyez et correcte sauf que y a une petite correction, quand j'ai exécuté la macro j'ai des zéro qui affiche au début de la colonne, vous pouvez voir le fichier
Le tableau que j'ai réalisé et dans la colonne "AK"
13boooook1-v2.rar (180.95 Ko)
Je t'ai démontrer comment réaliser ton souhait par rapport aux colonnes A à D de la ligne 1 à x.
Tu essaies d'appliquer mon code à une autre plage, mais tu n'effectues les modifications nécessaires qu'à moitié.
Quelles sont les lignes et colonnes que tu veux maintenant réellement traiter et dans quelles lignes en colonnes désires-tu les résultats ?
Arrête si possible de nous fournir tes fichiers modèles au format .rar, c'est bien plus compliqué à les ouvrir. Tes fichiers passent très bien au format Excel.
Pour cause de départ au lit, réponse dans 24 heures environ
Chaleureusement.
la ligne 9
houyam a écrit :
la ligne 9
C'est bon le code maintenant fonctionne très bien Merci , tu m'as sauvé la vie
Sub Démo()
Dim i As Integer
Range("AN9") = WorksheetFunction.sum(Range("AK9:AM9"))
For i = 9 To Range("AK" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("AN" & i) = WorksheetFunction.sum(Range("AK" & i & ":AM" & i)) + Range("AN" & i - 1)
Yvouille you are the best
Rechercher des sujets similaires à "correction algorithme qui calcule cumul"
