Copier une série de valeur avec une condition
Bonjour mes amis,
Je voudrais copier à partir d'un autre tableau les valeurs, mais seulement si la colonne B contient une valeur numérique.
J'ai essayer avec un Si et index, mais j'ai des cases ou il y a marquer faux, et je veux pas passer par un filtre ou par une macro.
Seconde chose, est ce quil serait possible de faire une mise en forme conditionnelle par changement de contenu ? c'est à dire sur la colonne D, à chaque changement se statut de conformité il y a une coloration de la cellule ?
Je vous joins le fichier, et si je me suis mal exprimé, demandez moi de réexlipquer.
Merci d'avance, et bonne journée
25classeur3.xlsx (12.01 Ko)
t'etais pas loin
un essai
45kheiro.xlsx (11.87 Ko)
Merci Tulipe, c'est exactement ce que je voulais,
Mais ça ma l'air compliqué, et j'arrive pas le transposer sur d'autre fichiers.
Donc je relance si il y a pas une manière plus simple de faire
par formule ,je ne pense pas car il faut obligatoirement passer par une fonction rendue "matricielle" ;cette derniere se valide avec
les3 touches Ctrl Maj Entrée en simultané (validation tri dactile)
neanmoins si l'adjonction d'une colonne qui repererait les valeurs numerique ne te rebute pas , ce sera plus simple
voila
21kheiro-simple.xlsx (13.00 Ko)
Bonjour, et merci encore Tulipe,
Je me résout à l'option Macro...donc y a t'il une macro qui me permet d'éliminer automatiquement (sans buttons) les lignes indésirables sur la deuxième feuille ?
Merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "copier serie valeur condition"
