Copier une cellule precise et la coller dans une groupe de cellule
Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour ce souci que je rencontre.
Je voudrais copier la cellule A23 seulement en double click
et ensuite pouvoir la coller sur n'importe quelle case de N22 jusqu'à HQ66
pour copier je pense que j'ai le bon code mais pour coller je ne trouve pas du tout.
Sub copie()
If Not Intersect(Target, Range("A23")) Is Nothing Then
Cancel = False
Cancel = True
Range("A23").Select
Selection.Copy
ça c'est ce que j'ai pour copier et pour après je sais pas comment coller de N22 à HQ66.
merci d'avance
Bonjour Flipbuzz, le forum,
Pas sur d'avoir compris le besoin...
  Cancel = True
  Target.Copy Range("N22:HQ66")
Code à coller dans le module de la feuille:
alors c'est presque ça mais c'est pas ça, pour être plus claire je vais le définir en étape
Etape 1 : je double clique A23 pour copier la totalité de cette cellule.
Etape 2 : ensuite quand je clique 1 fois dans UNE seule cellule ( exemple N56 ) ça colle directement mais seulement dans celle-ci pas les autres.
Etape 3 : et pour faire correctement je voudrais pourvoir faire ça seulement dans les cellules N22 jusqu'a HQ66
( exemple si je clique sur "A5" rien ne se passe et si je clique sur "AB40" ça colle seulement dans cette cellule.
merci de prendre du temps pour m'aider
Merci pour ce retour,
nouvel essai...
Dim mavaleur
     Cancel = True
       mavaleur = Target.Value
 If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("N22:HQ66")) Is Nothing Then
    On Error Resume Next
    Target = mavaleur: Set mavaleur = Nothing
Quel est l'intérêt de double-cliquer sur A23 ?
AH non desoler me suis tromper il me manquais une ligne
Bizarre, si je fais un double-clic en A23 et que je sélectionne une cellule dans la plage N22:HQ26, elle prend bien la valeur de A23...
22classeur1.xlsm (37.20 Ko)
en faite la les 2 problème que j'ai c'est
- ça copie exclusivement le texte mais je voudrais la totalité genre la couleur les lettre...etc.
- quand je colle je voudrais que la commande sois toujours active que je n'ai pas besoin de refaire double clique pour recopier juste que ça colle sur N22 puis si je reclique sur N60 ça colle aussi
non désoler ça marchais bien ton code cest juste il me manquais le début désoler mdr,
mais j'ai ces 2 problèmes par contre que j'ai citer au dessus.
Dim mavaleur, monadresse
     Cancel = True
       mavaleur = Target
       monadresse = Target.Address
    Target = mavaleur
    Range(monadresse).Copy
    Target.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
tes trop fort ça fonctionne a la perfection
merci beaucoup :)
Rechercher des sujets similaires à "copier precise coller groupe"
