Copier texte en fonction valeur autre céllule
je souhaiterai rappatrié le nom d'une tâche d'une célule à une autre en fonction de la valeur d'une autre céllule.
Ca ne doit pas être si compliqué mais encore une fois je sèche
Voir selon fichier en exemple.
En feuille 1 il y a un affectation des tâches par personne, j'aurai des onglets avec le noms des personnes et je souhaite que les tâches inhérentes à chaque personne soient rappatriés dans leur onglet. En gros si dans la feuille 1 Paul est coché d'un X sur la tâche 1 je souhaite que dans la feuille Paul la tâche 1 s'affiche.
92test.xlsx (8.82 Ko)
Bonjour suspicious, le forum,
Un essai en vba
301copie-de-test-2.xlsm (22.43 Ko)
Bonjour et merci pour ce code que j'ai d'ailleurs du mal à transposer sur mon fichier.
Par ailleurs je souhaiterai fortement ne pas passer ma feuille de calcul en xlsm et donc rester en xlsx.
N'y a t'il pas une solution sans Vba et donc en formule?
un nouvel essai avec une simple formule SI:
632copie-de-test.xlsx (9.40 Ko)
Merci pour votre retour,
alors il me semblait bien que ma formule initiale était cohérente (similaire à celle que vous m'avez diffusé) cependant dans mon fichier original en appliquant cette formule la céllule me retourne "#NOM?", une idée sur le problème?
Stupide erreur de synthaxe ! Sujet résolu.
Merci à vous
Peut-être un problème de référence dans la formule...nom de la feuille incorrecte ou avec un blanc ?
https://support.office.com/fr-fr/article/comment-corriger-une-erreur-nom-b6d54e31-a743-4d7d-9b61-40002a7b4286
EDIT:
cela peut éventuellement servir à quelqu'un au cas où (avec macros et des boutons)
mais, bien entendu celui Korsankukai et 10 000 fois mieux merci à lui
ci-joint
crdlt,
André
123test-01-02.xlsm (36.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier texte fonction valeur"
