Copier N fois une cellule
J'essaie de faire une macro qui copie plusieurs fois le contenu d’une cellule et que le nombre de lignes à copier dépend de la valeur qui se trouve dans une autre cellule.
J’arrive à le faire mais que pour une cellule et j’ai besoin que cela se répète autant de fois que cellules, De plus les chiffres doivent être collés dans la même colonne.
Voilà ce que j'ai créé comme code
Sub test()
j = Cells(1, 1).Value
Range("B1").Select
Selection.Copy
Range(Cells(1, 3), Cells(j, 3)).Select
ActiveSheet.Paste
Ci-joint l'exemple pour que ca soit plus parlant
Merci par avance pour votre aide
685exemple-1.xlsx (9.30 Ko)
Salut,
Si je t'ai bien compris, la macro inscrite dans le fichier ci-joint devrait répondre à ton attente
Sub test()
Dim j As Integer, i As Integer
For j = 1 To Range("A65000").End(xlUp)
    For i = 1 To Cells(j, 1).Value
        Cells(j, 2).Copy Destination:=Range("C" & Range("C65000").End(xlUp).Row + 1)
Next j
1'020exemple-1.xlsm (19.13 Ko)
Merci beaucoup!
En revanche, cela ne marche que pour les 2-3 1eres lignes?
Des idées pourquoi?
J'ai ajouté des lignes dans le fichier joint pour faire le test mais en cliquant sur le bouton je vois que les 2 premieres lignes copiées...
Merci encore par avance
789exemple-2.xlsm (19.31 Ko)
Une petite adaptation
Sub test()
    For j = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Cells(j, 2).Copy Destination:=Range("C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
    Next j
Désolé, j'ai oublié un .row
Cette ligne à modifier ainsi :
For j = 1 To Range("A65000").End(xlUp).row
Bonnes salutations.
Ca fonctionne !!!!
Merci beaucoup!!! Génial!!
Bonne soirée
pourriez m'indiquer la commande pour que le résultat s'affiche sur la feuille 2 svp et non sur la feuille 1.
Je ne vois pas à quel moment intervenir dans la boucle.
Meric
Sub report()
Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet
    Set WsS = Worksheets("Feuil1") 'Feuille source
    Set WsC = Worksheets("Feuil2") 'Feuille cible
    For j = 1 To WsS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To WsS.Cells(j, 1).Value
            WsS.Cells(j, 2).Copy Destination:=WsC.Range("A" & WsC.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
    Next j
    Set WsC = Nothing: Set WsS = Nothing
Bonjour tout le monde,
@ Jean-Louis
Comme je t’ai promis hier soir en privé, je suis venu voir ton message. Je t’avais dit qu’il valait mieux ouvrir un nouveau fil et faire référence à cet ancien fil plutôt que de le récupérer. Mais bon …….
Pour copier-coller en VBA, tu peux utiliser ou non la partie Destination:=. Donc pour répondre à ta question, tu pouvais remplacer la ligne centrale par
Cells(j, 2).Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range("C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
ou simplement par
Cells(j, 2).Copy Sheets("Feuil2").Range("C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
@ Frangy
Je ne comprends pas pourquoi tu compliques la chose avec tes instructions Set ; parfois ça se justifie, parfois pas du tout, non ? Dans un code aussi simple que celui que j'avais proposé à l'époque, je trouve que ça ne se justifie pas.
Amicalement.
Bonjour Yvouille,
Dans mes réponses, je ne cherche pas à optimiser le code mais plutôt à apporter des éléments qui aideront le demandeur à mieux comprendre.
Jean-Louis ayant des difficultés avec la manipulation de l’objet feuille, il me parait intéressant de lui montrer qu’il peut accéder à l'objet directement ou avec une variable y faisant référence... c’est structurant.
D'ailleurs, je constate que tu as la même démarche lorsque tu donnes des indications sur le paramètre Destination de la méthode Copy. Tu aurais pu économiser l'encre et te contenter de donner le code le plus "simple" mais tu as pris la peine d’étoffer, ce qui est sûrement mieux pour Jean-Louis.
Amicalement.
Merci messieurs mais ne vous battez pas pour moi...
Bonne journée.
Salut,
Tu es de retour de quelle planète
Amicalement.
Tout d'abord j'aimerais remercier tous les intervenants de ce site internet pour la quantité d'information que l'on peut trouver!
Cela m'a souvent aidé mais je là je suis bloqué. J'ai exactement besoin de ce code:
Sub twst()
Dim j As Integer, i As Long
Next j
Mais VBA me dit qu'il y a une erreur de type dans la ligne
Que dois-je modifier pour pouvoir utiliser ce code?
Merci d'avance pour votre aide!
Salut et bienvenue sur le Forum,
Tu aurais mieux fait d'ouvrir un nouveau fil. De toute façon c'est très difficile de te répondre sans ton fichier.
Alors fait d'une pierre deux coups ; ouvre un nouveau sujet et joins-y immédiatement un fichier exemple.
Jai readapter ce code a mon besoin et cela fonctionne sauf quil me renvoie na car il copie des formule et moi je souhaiterais quil copie le contenu de la cellule quelqun peut il maider
Apparemment tu n’as pas lu ma réponse à Mimoun du 27 novembre 2014
D’ici 24 heures, j’irai voir sur le Forum si quelqu’un t’a répondu, sinon je vais essayer de le faire moi-même.
lol 24H c'est trop je dois render mon travail au chef ce soir
en plus je ne sais pas comment poster un nouveau commentaire sur ce site
j'ai joint le fichier regarde l'onglet SIMULATEUR
et clic sur le bouton TRANSPOSER PRODUIT FINI tu comprendras mon problem
merci infiniment pour ta précisieuse aide
Normalement on ne traite rien d'urgent sur ce site
Ton fichier n'est pas passé. Attention à l'étape 4 ci-dessous.
joindre un fichier forum
merci beaucoup
Tu penses pouvoir m'aider ?
33classeur1.xlsx (112.03 Ko)
Tu fais vraiment un peu les choses dans la précipitation et ça ne me plait pas trop. Tu m’as envoyé un fichier .xlsx, c’est-à-dire un fichier SANS macro. Si je clique sur le bouton TRANSPOSER PRODUIT FINI, il ne se passe rien !
Va sur le ‘’Forum’’, choisi l’option ‘’Excel-VBA’’ et clique sur ‘’Nouveau’’ afin d’ouvrir un nouveau fil.
Si tu n'as pas le temps d'attendre la réponse, tant pis pour toi
Rechercher des sujets similaires à "copier fois"
