Copier fond de couleur cellule vers commandbutton
Je me permets de vous écrire ce petit mail afin de m'aider à résoudre mon soucis.
j'ai une feuille excel dans celle-ci, j'ai une colonne nommée produits avec sa liste
j'ai aussi un userform ou la j'ai autant de commandbutton, que de donnée dans ma colonne feuille
exemple:
j'ai dans ma feuil1 10 produits, dans mon userform automatiquement j'ai aussi 10 commandbutton.
J'arrive a encoder automatiquent les captions de mes commandbutton par rapport au nom de mes produits de ma feuille
Donc le résultat est:
en A1 produit TOTO, ma commandbutton1.caption est TOTO
en A2 produit TATA, ma commandbutton2.caption est TATA est ainsi de suite
Mon soucis est:
j'aimerais copier le fond de couleur de ma cellule vers ma commandbutton
exemple:
si en A1 j'ai une couleur bleu, j'aimerais que ma commandbutton1 soit bleu
si en A2 j'ai une couleur jaune, j'aimerais que ma commandbutton2 soit jaune
j'espère que je me suis bien exprimé sur mon problume, je vous remercie énormement de votre aide.
Bye !
31classeur1.xlsm (25.26 Ko)
Bonjour xFlox, gmb , le forum,
Une variante....j'ai compris la demande différemment....
26classeur1.xlsm (21.72 Ko)
nota: les boutons doivent tous avoir le même intitulé...(ici: commandbutton1, commandbutton2...)
Bonjour gmb et xorsankukai,
Tous d'abord, je tiens à vous remercier du temps que vous avez passé pour ma question. Merci
J'ai consulté vos réponses et les deux me seront utile.
J'aurais une petite question en plus pour xorsankukai.
Ma question est:
j'ai rajouté une colonne est-ce possible de faire la même chose pour celle-ci (j'ai dupliqué ton compte mais marche pas)
ps: j'ai rajouté un titre de colonne. serait-il possible que les commandbouton ne le prenne pas en compte
En vous remerciant encore à vous deux
22couleur.xlsm (22.91 Ko)
Merci pour ton retour,
Tes données commencent donc à la ligne 2 jusqu'à la ligne 10, aussi bien pour la colonne A que la colonne B.
Donc ta boucle doit se faire de 2 à 10.
Ensuite, tes boutons vont de Commandbutton1 à commandButton18:
  • De 1 à 9 on prend la colonne A
  • De 10 à 18, on prend la colonne B
Au premier tour de boucle, i = 2
  • Pour avoir CommandButton1: on fait CommandButton + i -1 soit 2-1....donc CommandButton1=A2
  • Ensuite pour avoir CommandButton10 : on fait CommandButton i+8 soit 2+8...donc CommandButton10=B2
Au dernier tour de boucle, i=10
  • CommandButton 10-1 donc CommandButton 9 = A10
  • CommandButton 10+8 donc CommandButton 18 = B10
 Dim i As Integer
  For i = 2 To 10
    UserForm1.Controls("CommandButton" & i - 1).Caption = Sheets("Feuil1").Range("A" & i).Value
    UserForm1.Controls("CommandButton" & i - 1).BackColor = Sheets("Feuil1").Range("A" & i).Interior.Color
    UserForm1.Controls("CommandButton" & i + 8).Caption = Sheets("Feuil1").Range("B" & i).Value
    UserForm1.Controls("CommandButton" & i + 8).BackColor = Sheets("Feuil1").Range("B" & i).Interior.Color
Un peu de lecture sur la boucle FOR : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boucles
Attention tout de même de ne pas trop abuser des couleurs, ça pique les yeux
29xflox.xlsm (23.46 Ko)
Tous d'abord merci pour votre réaction de me répondre.
C'est super, c'est bien ma demande. Merci
J'arrive à utiliser le code même si j'augmente mes articles, tous marche parfaitement.
Cependant, je bloque sur un cas.
Si ma première colonne comprend 20 ligne et que ma deuxième colonne en a que 5
Pour la première c'est marquer 2 TO 21,
Si j'ai 30 article c'est marquer 2 TO 31
Pour la première colonne pas de soucis, je crois l'avoir bien compris
Cependant, si j'ai que 5 ou 10 (que ma deuxième colonne ai moins que la 1ère), je bloque.
C'est peut-être jusque une question de - ou de + mais après x essaie j'arrive pas.
Pourriez-vous m'aider
En vous remerciant
Bonjour xFlox, le forum,
As-tu essayer de faire 2 boucles distinctes ?
Un exemple:
34xflox-v2.xlsm (23.57 Ko)
Bonjour xorsankukai,
Je sais pas comment te remercier, mais MERCI
C'est exactement ce que je cherché.
Encore mille Merci
Bonjour XFlox, Gmb, Xorsankukai,
On peut aussi ne garder qu'une seule boucle pour l'ensemble des boutons.
 Dim i As Integer, Col As String
 For i = 2 To 21
 If i < 17 Then Col = "A" Else Col = "B": b = -15
 Me.Controls("CommandButton" & i - 1).Caption = Sheets("bdd").Range(Col & i + b).Value
 Me.Controls("CommandButton" & i - 1).BackColor = Sheets("bdd").Range(Col & i + b).Interior.Color
Bonne continuation.
Bonjour xcellus,
Je te remercie de ta réponse.
ça marche aussi
23classeur1.xlsm (33.26 Ko)
Je sais pas si je vois crois mais est-ce possible de copier le module dans un commandbutton.
Je m'explique, comme tu peux voir, il y 70 commandbutton qui correspond à la colonne produits et j'ai 7 commandbutton qui correspond à la colonne famille.
J'aimerais si je change la disposition de mon usurform, par exemple 63 pour produit et 14 pour famille
avec le code que j'ai, la présentation de mon usurform changera sans soucis, cependant le code macro ne changera pas.
Est-possible de le changer automatiquement sans le changer manuellement.
En te remerciant.
Bonjour XFlox, le Forum,
En retour ton fichier avec un userform variable.
Il sera construit en fonction de ta base de données.Colonne A et B
Le tableau en colonne D à E peut être placé ailleurs si besoin.
Bons tests, bonne continuation.
Bonjour X celus,
Je te remercie de ton temps et de ta réponse.
J'ai regardé et vais essayer de le comprendre au plus vite.
Ca l'aire de fonctionner comme j'aimerais et je t'en remercie.
Cependant, je remarque quand modifiant mes colonnes, mes commandboutton change de taille aussi.
Est-ce normal
Oui, c'est normal. ll y a une adaptation en fonction du nombre de boutons affichables.
Plus ce nombre est grand, moins les boutons prendront de place. Car ton écran n'est pas extensible sauf en jouant avec la résolution de ce dernier.
Et moins il y aura de boutons plus ceux-ci pourront s'afficher avec aisance. Compte tenu de la taille du formulaire adaptable.
Bonne continuation.
J'ai oublié de préciser qu'il y aura maximum dans mon userform 77 commandbutton
ou ça peut varier c'est le nombre dans la colonne 2 (ça peut varier de 4 à 7)
A nouveau,
Donc c'est adapté à tous tes objectifs en nombre maximal de boutons. Quelque soit la colonne.
L'autre avantage étant que le formulaire n'occupe pas tous l'écran.
OK
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "copier fond couleur commandbutton"
