Copier coller toutes les X secondes
Mon petit problème du jour...
Sur ma feuille 1 j'ai des données qui s'actualisent toutes les secondes automatiquement via un autre programme.
Par exemple en A2, B2 et C2
J'aimerais une macro qui me copie ces valeurs toutes les X secondes, ou toutes les secondes à défaut sur le 2e onglet et qu'à chaque copie il le fasse sur la ligne du dessous...
Exemple ci joint
25exemple.xls (13.50 Ko)
Je ne sais pas ce que cela peut donner avec le changement des valeurs toutes les secondes.
A tester avec ton fichier.
92exemple-2.zip (12.21 Ko)
Amicalement
Nad
Merci beaucoup
ça marche pas mal du tout, faut que j'essaye de l'adapter à mon fichier réel...
Rechercher des sujets similaires à "copier coller toutes secondes"
