Copier coller des donné a partir d'un onglet
Je souhaiterais réaliser une macro qui copie et colle les données de l'onglet Bd condenseur sur la feuille condenseur et qui adapte la mise en forme des cellules en fonction du nombre de lignes insérées.
Mais qui récupère que les données répondant au deux critères Marque et type.
Et j'aurais souhaité ci cela est possible que la macro ce lance automatiquement lorsqu'on a sélectionner le type (VXC ou autre).
Bonsoir
si tu n'as pas de réponse je te ferai cela demain car là plus le temps
a+
papou
bonsoir
une proposition
47lostheroe.zip (66.33 Ko)
je vais regarder pour ameliorer la liaison liste>>>> sous liste directe
Bonsoir à tous,
une solution filtre en essai
Attention: les en-têtes doivent être identiques dans les 2 feuilles
Amicalement
Claude
bonsoir ;bonsoir dubois
eh bien justement non ; moi qui croyais incrementer>>nib
bo voici une version avec liste ( marque) et sous liste directe
37lostheroe.zip (135.09 Ko)
Bonjour Dubois,
Merci pour ton fichiers. ça correspond exactement a ce que je voulais.
Par contre est-il possible de rajouter Référence dans les choix. C'est à dire on choisi d'abord Marque, ensuite Type, puis référence.
Et pour la liste dynamique est-il possible de la rajouter sur le meme onglet que BD condenseur.
Et dernier point est-il possible que la mise en page suive en fonction du choix. Pas avoir de pointillé sur les cases vides.
changement de decors ;tout se passe desormais dans les listes en cascade
Bonsoir à tous,
C'est vrai que les "listes en cascade" s'imposeraient ici,
comme j'ai jamais su les faire, j'ai bricolé un code qui semble fonctionner.
Tulipe,
si tu sais faire ces listes, je reprendrais le code qui serait grandement simplifié)
lostheroe,
Pour le moment si tu rajoute des marques, lance la macro Sub AjoutMarque()
pour mettre cette liste à jour,
les listes "Type" et "Références" se mettent à jour automatiquement.
Amicalement
Claude
Dubois,
J'ai modifié ton fichier afin d'avoir une liste déroulante sans macro.
Par contre faut adapter ta macro pour que ça fonctionne. Et la je cale un peux.
Liste en cascade (suite)
Qu'est-ce qui ne te plaisait pas dans ma version Filtre_2 ?
Voici ton dernier fichier adapté,
à noter qu'il ne me plait pas non plus !
1) pas sûr des formules Listes
2) ces listes nécessitent que la base soit triée.
Sinon cette autre version avec méthode de Jacques Boisgontier
à voir
Claude
Bonjour Dubois,
T'as version était très bien.
C'est juste que j'ai plusieurs fichier comme ça et que j'ai pas envie de tous les modifiés. Et préfère garder leur fonctionnement actuel.
Je me demandais par contre ci il était possible au lieu de copier coller les valeurs de copier collet les liens.
Ex:
au lieu que B10=2361610 m3/h
que B10='BD condenseur'!D39
Comme il peut y avoir des donnée qui change en tant réel ça suit aussi de l'autre côté.
Je ne sais pas et ne tiens pas à faire par formules,
dans ce cas, il fallait rester à la case départ (avec les formules de tulipe)
Je ne te suivrais pas sur ce point, désolé !
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donne partir onglet"
