Copier cellules discontinues dans un autre onglet
Je suis débutante en vba et je suis bloquée dans la création d'un fichier excel.
Il s'agit d'un fichier dans lequel une personne va saisir les temps passés par collaborateur par projet.
Dans l'onglet base je voudrais récupérer l'ensemble des informations saisies via une macro.
Mais je suis embêtée par le fait que dans la trame de saisie les données ne sont pas continues et certaines données comme le nom, la date et le numéro de semaine doivent être répétées sur plusieurs lignes (désolée si cela n'est pas très clair ).
J'ai réussi à trouver un code pour répéter le nom et le numéro de semaine par contre pour la date le même code ne fonctionne pas :
Dim e As Range, NumLigne3 As Long
Set e = Range("C2").End(xlDown)
NumLigne3 = e.Row - 1
If NumLigne3 <> 1 Then
NumLigne3 = Application.WorksheetFunction.Min(NumLigne3, ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count)
Range(Range("C2"), Range("C" & NumLigne3)).Select
Range(Range("C2"), Range("C" & NumLigne3)) = Range("C2")
Je joints le fichier en question pour que ce soit plus parlant.
Pour contourner le problème j'ai essayer de couper coller les données jour par jour dans un autre onglet mais je pense que cela alourdirait les temps de traitements.
Vous comprendrez en voyant mon fichier que mon code n'est pas très "propre" j'espere que cela ne vous choquera pas ^^'
Merci pour votre aide
DB
21saisie-temps3.xlsm (72.63 Ko)
Est ce que ça te vas comme ça ?
Cdt
Bonjour Valc,
Merci pour ton retour mais je ne vois pas ta réponse ou ton fichier.
Avec le fichier c'est mieux lol
13saisie-temps3.xlsm (77.86 Ko)
C'est parfait, merci infiniment !!!
Bonne journée
Re Bonjour,
J'espère ne pas abuser de ta gentillesse mais j'ai une question car j'essaie de comprendre ton code afin de le modifier.
Penses-tu qu'il est possible qu'à chaque fois que l'onglet saisie soit alimenté ( sur d'autres semaines pour d'autres employés) en validant la saisie par l’exécution de la macro, les données soient extraites dans l'onglet base mais à la suite des données précédentes.
Actuellement à chaque exécution de la macro VCU les données dans l'onglet base sont écrasées par les nouvelles.
Merci par avance de ton retour
DB
Bien sur j'ai fais la modif et en plus j'ai mis un peu plus de commentaire pour que tu puisse mieux comprendre les lignes de codes.
18saisie-temps3.xlsm (78.32 Ko)
C'est super !
Mille mercis tu m'as fais gagner un temps fou.
Rechercher des sujets similaires à "copier discontinues onglet"
