Copie la ligne selectionner et coller chaque cellule
Bonjour Forum
svp je veux un macro qui copie la ligne selectionner et coller chaque cellule de la ligne sur un emplacement definit
par exemple jais un tableau de 100 lignes si jai selectionne la ligne 14 il va copier la premiere cellule dans A4 et 2eme cellule dans E6 .... sur une autre feuille
   Dim Sh As Worksheet
    Set Sh = Sheets("Sheet1")
    ActiveCell.EntireRow.Copy
12booktst.xlsx (9.28 Ko)
Bonjour nadal23, le forum,
Une proposition.....
12nadal23.xlsm (18.33 Ko)
A tester...
merci beaucoup beaucoup , ca marche
juste une petite question , ilya une possible de changer le double click avec un bouton valider ?
Bonsoir et merci pour le retour,
Essaie ainsi:
Sub Bouton1_Cliquer()
  If Sheets("Sheet1").ListObjects("Tableau1").DataBodyRange Is Nothing Then Exit Sub
    With Sheets("Sheet2")
     .Range("B7") = Sheets("Sheet1").Cells(ActiveCell.Row, 1) 'nom
     .Range("E7") = Sheets("Sheet1").Cells(ActiveCell.Row, 2) 'fct
     .Range("B10") = Sheets("Sheet1").Cells(ActiveCell.Row, 4) 'numéro
     .Range("E10") = Sheets("Sheet1").Cells(ActiveCell.Row, 3) 'département
     .Activate
10nadal23-bouton.xlsm (43.29 Ko)
Ui ca marche , merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "copie ligne selectionner coller chaque"
