Convertir des textBox au format nombre
Bonsoir
J'utilise ce code pour alimenter un tableau ,cela fonctionne bien uniquement si je saisi des nombres ronds,
s'il y a des décimales,dans les colonnes du tableau le nombres sont au format texte
Comment remédier à ce problème
Merci pour votre aide
Private Sub ComboBox2_Change()
TextBox4.Value = CDbl(TextBox2.Value) * CDbl(ComboBox2.Value) / 100
TextBox3.Value = CDbl(TextBox2.Value) + CDbl(TextBox4.Value)
il faut faire une petite conversion au niveau du séparateur des décimale : . sous TextBox et , sous feuille Excel :
TextBox4.Value = CDbl(Replace(TextBox2.Value,".",",")) * CDbl(Replace(ComboBox2.Value,".",",")) / 100
TextBox3.Value = CDbl(Replace(TextBox2.Value,".",",")) + CDbl(Replace(TextBox4.Value,".",","))
ou l'inverse...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir
Je joins le fichier malgré la modif apportée cela ne fonctionne pas
45uf-test.xlsm (37.84 Ko)
Pour les lignes avec les textbox cela fonctionne non ?
Maintenant il vous faut en faire autant pour le transfert des données du USF vers votre feuille :
Pour le transfert d'une date : Cells(ligne,1) = CDate(textbox5.value), et une vérif de date "réelle" avant serait le top :
if not isDate(Textbox5.value) then MsgBox(" veuillez vérifier la date...") : Exit sub
Pour du numérique : Cells(ligne,4) = CDbl(Replace(TextBox2.value,".",",")) ou bien en inversant le point et la virgule, je ne sais plus...
Pour de l'alphanumérique, pas de soucis la TextBox étant par nature alpha numérique.
@ bientôt
LouReeD
Re bonsoir
Merci ça fonctionne
Bonne soirée
J'arrive un peu tard mais bon
Function TrouveType(V)
TrouveType = Replace(Replace(V, " ", ""), Chr(34), "")
If IsDate(TrouveType) = True And InStr(TrouveType, "/") <> 0 And InStr(TrouveType, ":") <> 0 Then TrouveType = Format(TrouveType, "yyyy-mm-dd hh:mm"): Exit Function
If IsDate(TrouveType) = True And InStr(TrouveType, "/") <> 0 Then TrouveType = Format(TrouveType, "yyyy-mm-dd"): Exit Function
If IsNumeric(Replace(TrouveType, ".", ",")) = True Then TrouveType = Replace(TrouveType, ",", "."): Exit Function
  End Function
Sub test()
Celles(Line,1)=TrouveType(textbox5)
Celles(Line,2)=TrouveType(textbox1)
'Etc.
End sub
dysorthographie, bonsoir,
Il n'est jamais trop tard pour une bonne réponse !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "convertir textbox format nombre"
