Convertir automatiquement un tableau avec décalage et duplication de ligne
Sur le fichier ci joint je souhaiterais convertir le tableau en feuil1 pour le convertir sous le format de tableau en feuil2.
La feuil1 est une arborescence de dossier qui peut évoluer. le nombre de sous dossier et dossier de peut changer régulièrement.
Serait possible d'automatiser cette transformation ?
merci d'avance de vos retour
28essai.xlsx (9.86 Ko)
C'est possible assez facilement via vba. Ci-après un exemple :
Sub CopieVersFeuille2()
    Dim MyFiles As Range
    With Feuil1
        Set MyFiles = Range(.Range("B1"), .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp))
    Dim doc As Range, destination As Range
    For Each doc In MyFiles.Rows
        If doc.Value2 <> vbNullString Then
            With ThisWorkbook.Worksheets(2)
                Set destination = .Range("A" & .Rows.Count)
            With destination.End(xlUp).Offset(1, 0)
                .Value2 = doc.Offset(0, -1).End(xlUp).Value2
                .Offset(0, 1) = doc.Value2
    Next doc
Bon il y a juste 1 ligne vide en haut car je n'ai pas voulu faire un test sur la 1e itération mais le résultat est le meme.
Bonjour à tous !
Une approche très basique via Power Query :
Si la source évolue, faire "Actualiser tout " pour mettre à jour le tableau.
une contribution par formules
21val42.xlsx (13.30 Ko)
Bonsoir à tous !
Une version type "formule unique et dynamique" pour l'entièreté du tableau (Microsoft 365) :
=LET(
    plage;  tSource;
    détail; PRENDRE(plage; ; -1);
    tablea; ASSEMB.H(SCAN(""; PRENDRE(plage; ; 1); LAMBDA(i;c; SI(c = 0; i; c))); détail);
    ASSEMB.V({"Dossier"."Détail"}; FILTRE(tablea; détail <> 0))
Rechercher des sujets similaires à "convertir automatiquement tableau decalage duplication ligne"
