Contrôle VBA de 2 références
21bs-et-jat.zip (54.07 Ko)
Bonsoir à tous et au Forum,
J'ai 2 fichiers BS et JAT.
Dans mon fichier BS j'ai un code qui contrôle si le couple N°TAJ (Colonne D) et ART (Colonne E) existe dans l'autre fichier JAT (N°TAJ colonne N et ART colonne G)
celui-ci fonctionne très bien et il met en couleur vert le couple dans le fichier BS si celui-ci existe dans le fichier JAT.
Peut-on lui ajouter en plus un contrôle inverse c'est a dire qu'il vérife si le couple Art +N°TAJ n'existe plus ou a disparu (Car il a été annulé) dans le fichier BS mettre en marron la désignation (colonne H fichier JAT) et s'il existe ne rien faire.
Merci à tous pour l' aide en espérant avoir été Clair.
16bs-et-jat-2.zip (61.74 Ko)
Bye !
Bonsoir gmb, merci beaucoup c'est exactement cela.
Cependant peut on rajouter se code qui était pris en compte dans la macro "Color2":
Merci encore
 '****************** Nouveau pour avoir le changement entre complète / complète-Rupture *******************************
                     With Cells(L, "G")       'Gestion dans BS ou Visu la colonne G = Statut de allocation
                         If tablo(i, 1) <> .Value Then     'Gestion dans JAT <> Gestion dans BS, recherche dans la 1er colonne du tableau défini F2           à U s'il ' ou il y a une différence
                              With cJAT.Cells(i, 1)
                                   .Value = Cells(L, "G").Value     'Copie de la valeur du fichier BS vers JAT
                    '****************** Nouveau pour avoir le changement des Lieux de Fabrication .... *******************************
                     With Cells(L, "N")       'Gestion dans BS ou Visu la colonne G = Statut de allocation
                         If tablo(i, 16) <> .Value Then     'Gestion dans JAT <> Gestion dans BS, recherche dans la 1er colonne du tableau défini F2 à U s'il
                              With cJAT.Cells(i, 16)
                                   .Value = Cells(L, "N").Value     'Copie de la valeur du fichier BS vers JAT
Rechercher des sujets similaires à "controle vba references"
