Contrôle saisie formulaire
J'ai un formulaire à remplir par plusieurs utilisateurs et je souhaite faire des contrôles sur les données saisies : vérifiez qu'elles sont conforme au format attendu (Date, texte, "X"...) et que le résultat du contrôle soit afficher dans un message box ou dans un nouveau onglet à la fin du contrôle de tout le document avec précision de la cellule et la valeur erronée
Pour plus de détails, j'ai fait une copie simplifiée de mon formulaire ci-joint
D'avance, merci pour votre aide
41formulaire.xlsx (13.59 Ko)
bonsoir,
Au secours
est ce quelqu'un peut me proposer une solution même si elle ne répond pas à toute ma demande svp
En fait, j'ai fait une petite macro qui contrôle chaque cellule à part mais à chaque contrôle j'ai un msgbox, donc je ne peux pas voir les autres problèmes de saisie
Pouvez vous m'indiquez comment regrouper tous les msgbox dans un seul à afficher à la fin du contrôle ?
Si besoin , je peux vous fournir plus de détails
Merci infiniment
Ton fichier avec cette macro ?
Bye !
Salut,
Veuillez trouver ci-dessous un exemple simplifié de mon code mais qui ne fonctionne pas :il m'affiche un msgbox uniquement pour le dernier contrôle :
[code][/Sub controle_2()
If D8 = "" Then
msg = "Absence Donnée obligatoire!! Il faut saisir le nom dans la cellule D8"
If D9 = "" Then
If msg <> "" Then msg = msg & Chr(13)
msg = "Absence Donnée obligatoire!! Il faut saisir le prénom dans la cellule D9"
If D10 = "" Then
msg = "Absence Donnée obligatoire!! Il faut saisir l'adresse dans la cellule D10"
If msg <> "" Then MsgBox msg
End Subcode]
Au lieu de msg, essaie en mettant : MsgBox
OK ?
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "controle saisie formulaire"
