Connaitre le nombre de caractère entre deux symboles
Je recherche une formule ou macro VBA qui puisse mettre les chiffres entre les virgules sous 5 digits :
  • Si nombre de caractère entre deux virgules = 1, mettre 0000 devant le chiffre
  • Si nombre de caractère entre deux virgules = 2, mettre 000 devant le chiffre
  • Si nombre de caractère entre deux virgules = 3, mettre 00 devant le chiffre
  • Si nombre de caractère entre deux virgules = 4, mettre 0 devant le chiffre
En sachant que l’on peut avoir plusieurs styles de cellule.
Exemple :
A1 => ,5,71,220,223,238,244,9006
A2 => ,5,
A3 => ,223,238,244
A4 => ,4,5,6,244
A5 => ,4,5,6,8,9,12,244
Résultat que je cherche :
A1 => ,00005,00071,00220,00223,00238,00244,009006
A2 => ,00005,
A3 => ,00223,00238,00244
A4 => ,00004,00005,00006,00244
A5 => ,00004,00005,00006,00008,00009,00012,00244
Pour l’instant j’utilise cette formule, mais elle ne me satisfait pas vraiment :
=SUBSTITUE(A2;",";",00")
22test.xlsm (351.55 Ko)
Bonjour Alex_Excel,
Voici un essai en pièce jointe.
34test-1.xlsm (361.19 Ko)
Comment dire, rapide et efficace => C'est juste parfait, merci !
Une fonction personnalisée (code à coller dans un module standard de l'éditeur VBA, accessible via ALT + F11) :
Function FiveDigits(ListeNombres As Range) As String
Dim i As Integer, Tableau() As String, Res As String
Tableau = Split(ListeNombres, ",")
For i = LBound(Tableau) To UBound(Tableau)
    If Tableau(i) Like "#*" Then Res = Res & "," & Format(Tableau(i) * 1, "00000")
If Res <> "" Then Res = Res & ","
FiveDigits = Res
End Function
A utiliser ensuite comme une fonction classique :
=FiveDigits(A2)
Edit : salut Florian53 !
Je recherche une macro VBA qui puisse mettre les chiffres entre les virgules sous 5 digits dans un nouveau fichier Excel sous le format .CSV :
Exemple :
A1 => 5,71,220,223,238,244,9006
A2 => 5,
A3 => 223,00238,00244
A4 => 00022,00030,00400
A5 => 293,004
A1 => 00005,00071,00220,00223,00238,00244,009006
A2 => 00005,
A3 => 00223,00238,00244
A5 => 00293,00004
18test-1.xlsm (361.19 Ko)
Je n'ai pas bien saisie la différence avec ta problématique précédente... Il te suffit d'appliquer l'une des solution proposées, puis d'enregistrer le fichier au format CSV (ce qui fait disparaître formules et macros).
Ma demande à changé:
Je souhaite une macro qui ouvre un nouveau fichier excel en .CSV et qu'il me mette tout les éléments de la colonne A, sous 5 digits, car quand j'enregistre en .CSV, mon chiffre qui était par exemple 00250, devient 250.
Mon format final doit être en .CSV.
J'ai beau mettre des formule, changer le format des cellules, rien de change.
bonjour,
bonjour pedro22,
une proposition
245chiffres.xlsm (18.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "connaitre nombre caractere entre deux symboles"
