Conditions sur cellule
J'aurais une question sur les conditions d'une cellule,
j'ai une cellule (B6 par exemple) dans laquelle je doit taper un chiffre de 1 à 140. Je voudrais faire une condition
stipulant que si le chiffre que l'on rentre > 140, il apparait 140 ou si le chiffre que l'on rentre < à 1, il apparait 1, le tout dans cette même cellule B6. Seulement je ne peut pas faire de condition sur une cellule dans laquelle je vais rentrer mon chiffre (cela écrasera la formule). Existe t-il un moyen de faire une condition sur cette même cellule ?
Ce petit programme vba permet de faire les conditions sur la cellule.
Sub condition()
If [A1] > 140 Then
    [A1] = 140
If [A1] < 1 Then
    [A1] = 1
Il faut le lancer à chaque fois que l'utilisateur rentre un chiffre dans A1 dans cet exemple.
a++
Ok, il faut passer par la programmation en VBA.
Je te remercie beaucoup
Bonne journée
ou avec plage à adapter
code à placer dans le VBE de la feuille
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b6")) Is Nothing Then
        If Target > 140 Then Target = 140
        If Target < 1 Then Target = 1
Bonne journée
Claude
10tcc.zip (267.89 Ko)
C'est ici
a resolu2
Salut le forum
Pas besoin de VBA avec une fonction d'Excel qui pourrait convenir.
Tu peux utiliser Données > Validation > Autoriser Nombre
Minimum 1
Maximum 140
Et tu affiche un message d'erreur si la valeur n'est pas dans la plage demandée.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "conditions"
