Conditionnelle imbriquée
je suis confronté à un nouveau blocage. Lorsqu'une personne réalise une carte ilat un petit formulaire à remplir, c'est ce que je suis en train de réaliser.
Je veux créer une conditionnelle qui vérifie la précision de la donnée avec le jeu de données source. Par exemple j'ai réalisé une carte du bâti à Rennes à partir d'un cadastre. Les échelles des 2 cartes sont elles adaptées?
Voici la conditionnelle que je veux réaliser:
  • SI l'échelle minimum de la donnée est < à l'échelle du jeu de données source, alors 'le jeu de données source semble trop précise pour ce type de donnée"
  • Si l'échelle max de la donnée est >à l'échelle du jeu de donnée source, alors "l'échelle du jeu de donnée source semble trop précise pour ce type de donnée
Après parcours des différents forums, je suis parti sur une conditionnelle de type
=SI(ET(B76 (echelle min de la carte) >=I74 (échelle de la donnée source); C76 (chelle max de la carte)<=I74;"L'échelle de la donnée correspond au référentiel") ;
SI(B76<I74);"le jeu de donnée source ne semble pas assez précis pour la donnée");
SI(C76>I74); "la donnée semble trop précise pour le jeu de données")
Lorsque je réalise une des conditionnelle , cela fonctionne. Mais dès que je veux imbriquer une 2ème j'obtiens #VALEUR! sniff!
Je ne vois pas d'ou peut venir l'erreur??? ]
SI quelqu'un à une idée???
merci
J'ai du mal à saisir tes conditions. Peux-tu les exprimer plus simplement sous forme de tableau (sans la syntaxe Excel) ?
V_Elbie
OK, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre quand on est pas dedans.
Voici un excel qui exprime mes conditions.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MXenxcondit_imbriquees.xls
Pour info, les colonnes couverture géographique et jeu de donnée, le choix se réalise par liste déroulante, on obtient automatiquement les info sur les échelles.
J'espère que cela t'aidera à comprendre mon problème
Voir ton fichier en retour... je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais la formule que j'ai ajoutée semble donner les mêmes résultats que dans ta colonne Commentaire.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/condit_imbriquees2.xls
Merci bien
cela a l'air de fonctionner en effet
Bonne fin d'après midi
12verticale2com.xlsm (19.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "conditionnelle imbriquee"
