Concatener omettant des cellules à zéro
Je souhaiterais votre aide concernant formulation d'un concatèner.
je souhaiterais dans la colonne E concatener les cellules des colonnes G à W mais seulement si le poids n'est pas égal à zero
exemple
Origine : USA;Poid net Vrac : Sachet de 25g;Poid net Verrine 45ml : 25g;Poid net Verrine 100ml : 0g;Poid net Moulin 100ml : 0g
Pour cet exemple je voudrais que ne s'affiche seulement : Origine : USA;Poid net Vrac : Sachet de 25g;Poid net Verrine 45ml : 25g
Pourriez vous m'aider svp?
en piece jointe mon fichier
19excel-pratique.xlsx (54.08 Ko)
MErci
21excel-pratique.xlsx (54.08 Ko)
J'ai commencé le principe :
=SI([@ORIGINE]="";"";CONCAT("Origine : ";[@ORIGINE];";"))&SI([@Poids]=0;"";CONCAT("Poids net Vrac : ";"Sachet de ";[@Poids];"g";";")) &si( etc .....
Crdlmt
A tester, insérer des conditions dans la formule tester sur les deux premiers à finaliser si correct
=CONCAT("Origine : ";[@ORIGINE];";";"Poid net Vrac : ";SI([@Poids]>0;"Sachet de "&[@Poids]&"g");";";SI([@[Poid net Verrine 45ml : ]]>0;"Poid net Verrine 45ml : "&[@[Poid net Verrine 45ml : ]]&"g";"");";";"Poid net Verrine 100ml : ";[@[Poid net Verrine 100ml : ]];"g";";";"Poid net Moulin 100ml : ";[@[Poid net Moulin 100ml : ]];"g")
Edit
Damned, pas assez rapide.
Hello DjiDji59430
je suis surtout plus feignant !
Merci pour votre réactivité :)
J'ai taper cette formule et cela ne fonctionne Pas ;(
=SI([@ORIGINE]="";"";CONCAT("Origine : ";[@ORIGINE];";"))&SI([@Poids]=0;"";CONCAT("Poids net Vrac : ";"Sachet de ";[@Poids];"g";";")) &si([@[Poid net Verrine 100ml : ]]>0;"Poids net Verrine 100ml : "&[@[Poid net Verrine 100ml : ]]&"g");";"&si([@[Poids net Moulin 100ml : ]]>0;"";CONCAT("Poids net Moulin 100ml : "&[@[Poid net Moulin 100ml : ]]&"g"))
Pouvez vous m'éclairer svp?
Pour la formule de Zebulon cela ne marche pas chez moi .. .
Voila ce que cela me donne :
capture d ecran 2024 01 07 a 18 21 29
deja il ne faut pas melanger les & et les concat,ainsiq que les = et les >
Formule complète.
22excel-pratique.xlsx (45.04 Ko)
au top les amis !
Merci beaucoup vous êtes au top comme d'hab
belle année à vous !
Rechercher des sujets similaires à "concatener omettant zero"
