Concaténer et vitgules
Bonjour le Forum,
Dans un fichier Excel j'ai deux feuilles. La feuille "saisie" et la "Feuil 1".
Dans la feuille saisie je rentre des noms de pièces (une par ligne) dans la colonne 1. Ce nombre de pièces est variable à chaque fois.
Dans la feuil 1 je souhaite reprendre dans une seule cellule l'ensemble des pièces et je voudrais les séparer par une virgule. J'ai donc utilisé la fonction concaténer sur l'ensemble de la plage des pièces référencées et j'ai séparé les pièces par une virgule.
Mon problème est que quand la page des pièces n'est pas complète, je vois dans la cellule de la Feuil 1 qui regroupe mes pièces les virgules qui ne servent à rien.
Mon but est d'avoir dans la cellule de destination uniquement les pièces saisies sans les virgules après la fin de cette liste.
Avez-vous une idée pour faire cela. Je joins un fichier.
Merci de votre aide.
17test.xlsm (353.36 Ko)
Bonjour rrianrrian, le forum,
Un essai par macro.....elle s'exécute à l'activation de la Feuil1....
 Dim i As Long, dl As Long
 Dim msg As String
 With Sheets("saisie")
  dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   For i = 19 To dl
    If .Range("A" & i) <> "" Then msg = msg & "," & .Range("A" & i)
  Range("A17").MergeArea = Right(msg, Len(msg) - 1)
17copie-de-test.xlsm (335.10 Ko)
Sinon si les macros ne te branchent pas trop, la formule modifié (Heu... je me suis arrêté à 39 mais rien ne t'empêche d'en rajouter !)
=SI(saisie!A19 ="";"";saisie!A19 & SI(saisie!A20 ="";"";", " & saisie!A20 & SI(saisie!A21 ="";"";", " & saisie!A21 &
SI(saisie!A22 ="";"";", " & saisie!A22 & SI(saisie!A23 ="";"";", " & saisie!A23 & SI(saisie!A24 ="";"";", " & saisie!A24 &
SI(saisie!A25 ="";"";", " & saisie!A25 & SI(saisie!A26 ="";"";", " & saisie!A26 & SI(saisie!A27 ="";"";", " & saisie!A27 &
SI(saisie!A28 ="";"";", " & saisie!A28 & SI(saisie!A29 ="";"";", " & saisie!A29 & SI(saisie!A30 ="";"";", " & saisie!A30 &
SI(saisie!A31 ="";"";", " & saisie!A31 & SI(saisie!A32 ="";"";", " & saisie!A32 & SI(saisie!A33 ="";"";", " & saisie!A33 &
SI(saisie!A34 ="";"";", " & saisie!A34 & SI(saisie!A35 ="";"";", " & saisie!A35 & SI(saisie!A36 ="";"";", " & saisie!A36 &
SI(saisie!A37 ="";"";", " & saisie!A37 & SI(saisie!A38 ="";"";", " & SI(saisie!A38 ="";"";", " & saisie!A40 )))))))))))))))))))))
14copie-de-test-vg.xlsm (339.43 Ko)
Merci à vous deux. Les 2 propositions fonctionnent super bien !
Petite précisions concernant les macros. J'ai deux autres cellules de destination où je voudrais faire la même chose. Il s'agit dans la même feuille des celulles B1163 et N1866. c'est possible de les intégrer dans la macro ?
Tu peux aussi transformer la macro en Function : (Module10)
Function Calc()
 Dim msg As String
Application.Volatile
   For i = 19 To dl
  Calc = Right(msg, Len(msg) - 1)
End Function
Ensuite dans chaque cellule :
= Calc()
ou si tu conserves la macro actuelle :
Dans chaque cellule :
=A17
Sous réserve que les cellules soient également fusionnées:
 Dim msg As String
   For i = 19 To dl
  'Range("A17").MergeArea = Right(msg, Len(msg) - 1)
  'Range("B1163").MergeArea = Right(msg, Len(msg) - 1)
  'Range("N1866").MergeArea = Right(msg, Len(msg) - 1)
  Range("A17:E17,B1163:F1163,N1866:R1866") = Right(msg, Len(msg) - 1)
A ce propos, pourquoi fusionner les cellules alors que tu peux adapter la largeur des colonnes ?
 Dim msg As String
   For i = 19 To dl
  Range("A17,B1163,N1866") = Right(msg, Len(msg) - 1)
  Range("A17,B1163,N1866").Columns.AutoFit
12copie-de-test2.xlsm (337.81 Ko)
Merci xorsankukai et Galopin01, mon problème est résolu.
Bonne journée
Ah oui, pour les cellules fusionnées, je suis obligé car j'ai des lignes au dessus qui m'empêchent de jouer avec la largeur des colonnes
Une solution différente en passant pour ceux qui rencontreraient le même genre de problème (puisque ton problème à toi est déjà résolu)
Exemple avec la fonction JOINDRE_NON_VIDE (nécessite d'avoir installé l'add-in gratuit du site) :
=JOINDRE_NON_VIDE(saisie!A19:G68;", ")
joindre non vide
Rechercher des sujets similaires à "concatener vitgules"
