Compteur a des conditions
je veux crée un compteur avec aussi concaténer des cellules .
1- N° DEMANDE est toujours different entre eux .
2- Cellule "CERTIFICAT" est concaténer des cellules+ compteur .
concaténer des cellules+ compteur : CER+YY+MM+COMPTEUR
les conditions:
- Si la date ( mois ) change le compteur revient "0001" début de compteur.
- A chaque fois cellule AB = date : Le compteur +1
- SI la date est vide CERTIFICAT est vide
remarque important :
le compteur : 0000 soit toujour 4 chiffre 0001,0002,...0030...
Date (mois ) : MM soit toujour deux chiffre 01,02...,12.
Date (annee ) : YY deux chiffre
soit une formule dans la celule soit code vba "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)" sur cellule colonne AF déclenche cet événement a partire de la ligne 5
merci
25test-comp.xlsx (11.16 Ko)
Un essai :
24test-comp.xlsx (27.08 Ko)
salut djidji
directement
=SI(Tableau1[[#Cette ligne];[DATE CLOTURE]]=0;"";"CER-"&TEXTE(Tableau1[[#Cette ligne];[DATE CLOTURE]];"aamm")&TEXTE(SOMMEPROD(--(MOIS(AB$5:AB5)=MOIS(AB5)));"0000"))
Merci mais le probleme le compteur dans votre test depent de la ligne c'est pas un compteur dans ce cas la Par exemple au depart je cloture la ligne 7 le compeur/certificat : CER-22010001 puis je cloture la ligne 10 compteur/certificat : CER22010002 est je rivient par exemple la ligne 6 je cloture certificat : CER22010003,..... peut sa marche avec la fontion COUNTIF
Rechercher des sujets similaires à "compteur conditions"
