Compter nombre d'occurrence d'un mot avec des cellules à plusieurs lignes
Hello !
J'ai cherché un peu partout sans trouver la réponse à ma question.
Je souhaite compter le nombre d'occurrence d'un mot dans plusieurs cellules où ces dernières ont plusieurs lignes de texte. Exemple :
projet de test
projet de test
projet de test
test de test
dev de test
projet de test
Si j'utilise :
=NB.SI(A1:A2;"projet")
ça ne me donnera en résultat que "1" car ça ne vérifie pas toutes les lignes des cellules.
Une idée de comment faire ?
Merci !
bonjour Rudeus,
=NB.SI(A1:A100;"*projet*")
Si vba est autorisé, avec cette fonction :
Function NbProjets(ByVal Chaine As String) As Integer
    NbProjets = UBound(Split(LCase(Chaine), "projet"))
End Function
@BsAlv : J'ai testé ta solution mais ça ne me récupère pas toutes les lignes c'est vraiment bizarre.
Exemple :
PROJ qsdqqdqsds
PROJ sdqdqdqdqsd
ERR qsdqdqsd
PROJ zdadad
PROJ azdadad
ERR : azdadad
PROJ :azdzada
2
Dans le résultat 2 j'ai utilisé la formule : =NB.SI(A1:A2;"*PROJ*")
@Eric Kergresse, je ne pense pas avoir accès à VBA pour le moment. Il faudrait que je vois si je peux l'utiliser.
Bonjour à tous !
Il est nécessaire d'adapter le premier argument de la fonction à la taille de votre plage.
Ici, ce sera A1:A8 et non A1:A2
Si la chaine recherchée est variable, il faut adapter la fonction :
Function NbProjets(ByVal Chaine As String, ByVal ChaineRecherchee As String) As Integer
    NbProjets = UBound(Split(LCase(Chaine), LCase(ChaineRecherchee)))
End Function
une contribution
24rudeus.xlsx (9.55 Ko)
ou alors impétueusement
=SOMMEPROD(--(SIERREUR(CHERCHE(E1;TRANSPOSE(B2:B6);LIGNE(1:300));"")=LIGNE(1:300)))
E1 est la cel qui contient "projet"
Merci pour vous messages !
J'ai activé VBA et ton code marche super bien Eric merci.
Est ce qu'il est possible de recherche sur une plage et non pas sur une seule cellule ? Sinon je ferais une addition si ce n'est pas possible.
Merci en tout cas !
Faut-il :
Matérialiser résultats ? Si oui à quel endroit déposer le résultat, une cellule, un msgbox ?
Calculer la somme à partir d'une sélection, d'une colonne ? Idem pour le résultat ?
Le but final est par exemple sur une plage donnée A1 à A20, de récupérer dans une cellule classique toutes les occurrences du mot "Projets" par exemple.
Function NbProjets(ByVal AireChaines As Range, ByVal ChaineRecherchee As String) As Integer
Dim I As Integer
    For I = 1 To AireChaines.Count
        NbProjets = NbProjets + UBound(Split(LCase(AireChaines(I)), LCase(ChaineRecherchee)))
    Next I
End Function
si tu n'arrives pas à copier la" function" dans un module ,,, essaie mes 2 solutions
Merci pour vos retours.
Je teste tout ça de retour lundi pour voir quelle solution sera la plus simple !
Bonjour à tous de nouveau !
Il serait fort judicieux de préciser, dans votre profil, la nature de votre Excel ( 2019 ? 2021 ? 365 ? ...)
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre occurrence mot lignes"
