Compter le Nbr de commentaire dans un autre classeur
Je suis à la recherche d’une fonction qui me permettrait de calculer :
- le nombre de commentaires sur une zone précise d’une feuille dans un classeur différent et correspondant à un commentaire précis.
Pour être plus clair, j’ai réalisé 2 classeurs d’exemple
Data (Là où sont les données avec les commentaires à compter)
Récapitulatif (Là ou je souhaite récupérer ces nombres de commentaires)
Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance
22data.xlsx (9.65 Ko)
20recapitulatif.xlsx (8.46 Ko)
Il te suffit de faire une fonction toute bête
Function comptercommentaires(R as range, x as string, class as string) as integer
Dim nb as integer
Dim c as range
For each c in workbooks(class).R 'ou workbooks(class).range(R)
if Split(c.Comment.Text, Chr(10))(1) then
nb = nb+1
end if
next c
comptercommentaires=nb
end function
Il te suffira d'ouvrir tes deux classeurs et d'écrire dans une feuille
=comptercommentaires(B10:B50,"toto","Data.xlsx")
Pour avoir le nombre de commentaires dont le texte est toto dans B10:B50 de Data.xlsx
Non testé: vérifie la synthaxe des bornes de la boucle
Merci pour ton aide
J'ai suivi ton aide, mais j'arrive à une erreur de valeur.
Je suis surpris, car si le classeur est bien indiqué, le nom de la feuille ne l'est pas ??
27recapitulatif.xlsm (14.20 Ko)
Bien vu:
Function comptercommentaires(R as range, x as string, class as string,feuille as string) as integer
Dim nb as integer
Dim c as range
For each c in workbooks(class).sheets(feuille).R 'ou workbooks(class).sheets(feuille).range(R)
if Split(workbooks(class).sheets(feuille).c.Comment.Text, Chr(10))(1) then
nb = nb+1
end if
next c
end function
=comptercommentaires(B10:B50,"toto","Data.xlsx";"Feuil1")
J'ai fait la correction
Mais toujours erreur de valeur .
J'aurais mieux fait de tester
Function comptercommentaires(R As String, x As String, class As String, feuille As String) As Integer
Dim nb As Integer
Dim c As Range
For Each c In Workbooks(class).Sheets(feuille).Range(R) 'ou workbooks(class).sheets(feuille).range(R)
If Not c.Comment Is Nothing Then
If Split(c.Comment.Text, Chr(10))(1) = x Then
nb = nb + 1
Next c
comptercommentaires = nb
End Function
=comptercommentaires("B6:E8";"Manquant";"Data.xlsx";"Données")
Pas mieux
Pour la formule, j'ai mis
=comptercommentaires(Data.xlsx!Zone1;"Manquant";"Data.xlsx";"Données")
Car si je mets B6;E8, il cherche dans le classeur en cours
Mais cela ne suffit pas.
A noter que les deux fichiers doivent être ouverts
Oui, les 2 classeurs sont bien ouverts
Marche parfaitement chez moi
Peux-tu m'envoyer tes 2 classeurs ?
J'ai sans soute fait une erreur quelque part
Voilà
27recapitulatif.xlsm (15.89 Ko)
23data1.xlsx (10.08 Ko)
Incroyable, je viens de recopier la macro de ton classeur dans le mien, tes formules et cela ne fonctionne pas !
Je viens de l’intégrer dans mon classeur d’origine et cela fonctionne parfaitement
Je ne sais d’où peut venir mon erreur, j’aime bien savoir pourquoi, mais cela fait une heure que je cherche, alors tant pis. L’essentiel c’est que cela fonctionne.
J’avais quand même au départ commis une erreur dans ma formule, je n’avais pas l’adresse E6 :B8 entre guillemets.
Comment cela se fait-il que l’on doit mettre cette adresse entre guillemets ??
Je ne comprends pas ?
Une autre question, est-ce que tu pense que l’on peut utiliser ta fonction à l’intérieur d’une autre fonction ?
Je pense à SOMMEPROD ?
bah ouais no souci
J'ai volontairement mis des guillemets pour la traiter comme un string mais c'est faisable avec des range aussi
Et au sujet de ma deuxième question (Sommeprod) ?
regarder ma première réponse: bah ouais no souci
Mais tu aurais quand même pu tester avant de poser la question.
Oui c'est vrai, mais cela va sans doute être plus compliqué du fait des 4 paramètres à renseigner
Mais je vais m'y mettre
Tu peux supprimer des paramètres si tu mets les données dans la fonction...
Pour l'instant j'ai pas de message d'erreur
Mais les nombres sont totalement faux et incohérents
Je vais essayer de comprendre comment ils sont générés ???
Supprimer des paramètres, je ne vois pas bien lesquels ?
Si ta feuille s'appelle toujours de la même façon inutile de la mettre en argument, de même pour ton nom de fichier...
Rechercher des sujets similaires à "compter nbr commentaire classeur"
