Compter le Nbr de commentaire dans un autre classeur
Bonsoir
Merci pour cette précision
Mais je n'arrive pas à l'incorporer dans la fonction SOMMEPROD
J'ai toujours des résultats complétement incohérents
Et je n'arrive pas à trouver l'erreur, ni à quoi ces nombres peuvent bien correspondre.
Si tu acceptes de m'aider, je peux réaliser un exemple de mes 2 classeurs ?
Balance
Voilà, j'ai réalisé le fichier exemple, j'espère que cela sera clair pour toi
Au cas où cela ne l'est pas, je donnerais les explications nécessaires.
23new2.rar (22.52 Ko)
Je ne vais pas m'amuser à corriger tous tes liens..
Les formules marchent aucun résultat incohérent.
=SOMMEPROD((Data1.xlsx!Type=Récapitulatif!$B13)*((comptercommentaires("zone";"Manquant";"Data1.xlsx";"Données")>0)))
=4
4 commentaires manquant dans les voitures... Il y en a bien 4
Il y a bien 4 commentaires "Manquant" mais il n'y que 2 commentaires "Indisponible" alors que le résultat est 4
Le résultat ne tient pas compte de la nature du commentaire.
Voila un nouvel exemple de l’incohérence des résultats
Pour Bus, il n'y a aucun commentaire, la réponse est pourtant 1 commentaire Manquant et 1 commentaire Indisponible
Pour Camion, il n'y a aucun commentaire Manquant, Il trouve pourtant 1 commentaire Manquant
Pour camionnette, il y a un commentaire manquant et 2 indisponibles, Il trouve pourtant qu'un seul commentaire indisponible
Et ainsi de suite .....
32new3.rar (22.15 Ko)
As tu constaté les erreurs ?
Et as tu pu trouver quel en était la cause ?
Bonsoir
Je ne vois pas de réponse ?
Je suppose donc que malgré l’exemple fourni, tu n'es pas en mesure de trouver d’où vient l’erreur.
Je vais donc clore cette discussion et relancer une nouvelle discussion ciblée cette fois sur ta fonction, mais uniquement à l’intérieur de SOMMEPROD.
Bonsoir
Je n'ai pas de solution avec SOMMEPROD()
J'ai refait une fonction personnalisée
A tester
31gudo.zip (28.64 Ko)
Bonsoir
J'ai fait plusieurs tests, c'est parfait
La fonction est courte et son utilisation très simple.
Et surtout exacte
Je vous remercie pour cette fonction qui correspond exactement à que que je recherchais.
Merci aussi pour les explications très claires
Rechercher des sujets similaires à "compter nbr commentaire classeur"
