Comparer deux colonnes avec copie d'image
Bonjour tout le monde,
Une petite problematique sur laquelle je bloque. Jaimerai pouvoir comparer deux colonnes: une fixe (la colone Transformation) et une mobile (qui peut etre dans le tableau)
Si les boutons de la colonne transformation sont differents, j'aimerai qu'ils soient copiés dans la celulle correspondante de la colonne comparée et superposé partiellemnt au bouton precedent. Le nouveau bouton (provenant de la colonne transformation) couvrirait donc a moitier l'ancien.
Pour indiquer quelle colonne choisir, la cellule en haut de la colonne sera selectionnée avant d'appuyer sur le bouton dactivation de la macro : pour cela j'ai ce code:
Dim J As Range
Dim x As Integer
Dim y As Integer
ActiveCell.Range("A1:A1").Select
x = ActiveCell.Row
y = ActiveCell.Column
Set J = Cells(x, y)
J.Select
Ou donc J sera cette cellule en haut de la colonne a comparer et pourra donc servir de reference a la colonne.
Pouvez vous maider?
Merci d'avance a tous
FICHIER JOINT:
18test1.xlsm (48.75 Ko)
Cela veut dire quoi exactement ?
Tu as plusieurs formes superposées dans la colonne Transformation, normal ?
Un avis : Tu devrais refaire le tableau pour n'avoir qu'une ligne pour chaque forme, tu l'as fait pour les colonnes
A suivre
Salut Banzai64 et encore merci pour ton interret, tu suis mon affaire de pres
En gros ce que j'aimerai faire cest comparer comme dit precedemment deux colonnes, cellule par cellule. Dans notre exemple ici, la couleur du bouton de la cellule X76 et O76 puis X81 et O81 etc...
Et donc ce que je veux comparer cest la couleur des boutons entre les deux colonnes
En effet dans la colone transformaion il y a plusieurs objets est cest une erreur qui est mienne. je te remet le document comment il devrait etre.
En piece jointe aussi une image de comment j'aimerai que la colonne J resemble apres execution de la macro.
Dis moi si ce nest pas clair
Mathieu
Fichier Excel:
14test1.xlsm (49.55 Ko)
Photo:
2015 12 02 16 12 03
A tester
Haaaa genial!! franchement respect, ca marche super bien!!
MErci beaucoup
Bonjour Banzai64,
Et si maintenant j'aimerai ajouter un petite fonction a la macro?
J'aimerai pouvoir ajouter une fonction "copy" qui a la fin de la comparaison, copierai la colonne transformation dans la colonne J de la feuille4.
J etant une cellule active, il faut savoir dans quelle feuile J se trouve et en gros copier la colonne Transformation dans la colonne J de la feuille i+3 (i=1..3)
Comment dire qu'une celulle appartient a une feuille donnée?
J'avais commencé ceci:
Sub Copy()
Dim x As String
Dim y As Long
Dim J As Range
x = ActiveCell.Row
Set J = Cells(x, y)
If Worksheets(1).J = 1 Then
Range("X76:Y152").Select
Selection.Copy
Sheets(4).Select
J.Select
ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1:B1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets(1).Select
J.Select
Mais je ne connais pas la syntaxe..
Merci encore pour ton aide si precieuse!
Mathieu
Fichier Joint:
Il faut expliquer
Pourquoi la feuille 4 ?
Cela sera toujours la Feuille 4 ?
Quand tu marques colonne J c'est le libellé de ligne 1 et pas le nom de la colonne ?
Cette marque se trouve trouve toujours au même endroit, peu importe les feuilles ?
Pourquoi J , il n'y aura pas d'autres repères ?
A suivre
Salut,
Yes ok je vais essayer de mieux expliquer:
En gros les 3 premieres feuilles representent les resultats de 3 categories diferentes pour un mois de l'année (prenons par exemple le mois de Octobre). Dand notre cas on imagine donc que le tableau des 3 feuilles est rempli avec des boutons du mois de Octobre.
Lorsque je rentre les nouvelles notes dans la colonne transformation (les notes du moi de novembre) et lance la macro transformation, les notes se convertissent en boutons, puis sont comparés au mois precedent (Octobre) et superposés pour pouvoir comparer. (Tu connais la procedure).
Mais jaimerai en meme temps créer une copie du mois de nomvembre pour pouvoir reiterer la comparaisons entre decembre et Novembre. Cest pourquoi copier la colonne transformation et la coller dans la colonne correspondante de la feuille qui contient le tableau de la meme categorie mais un mois apres.
disons qu'a la place de J il y aura le nom dun eleve.
avant de lancer la macro, je me place sur le nom de l'eleve puis la comparaison se fait et jaimerai donc que dans la meme colonne mais dans la feuille du mois suivant, la copie se fasse.
est ce plus clair? si non dis moi et je tenterai de letre davantage.
Merci beaucoup
Ylan
Pour le moment je laisse la place
Je suis em...bêté avec ces formes, je n'arrive pas à les positionner comme il faut, la colonne est bonne mais la ligne cela ne va pas, et je ne sais pas pourquoi
Si quelqu'un peut aider Mathieu1970 merci
J'ai reussi a faire cela pour l'instant:
Sub Copy()
    Dim x As String
    Dim y As Long
    Dim J As Range
    Dim K As Range
    x = ActiveCell.Row
    Set J = Cells(x, y)   'J'appelle J ma celulle qui sera selectionnée lors de lancement de la macro
            I = 2 Or I = 2 Or I = 3
            Selection.Copy                    ' Je copie la colonne TRANSFORMATION
            Sheets(I + 3).Select            ' Je chande de feuille
            Set K = Cells(x, y)               ' J'appelle K la Cellule qui a la meme adresse que J mais dans la nouvelle feuille
            K.Select
            ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1:B1").Select   ' Je me place deux celulles sous K
            ActiveSheet.Paste                        ' Et la, le collage ne marche pas :(
            Sheets(I).Select
            J.Select
Ca le fait bien mais Excel n'arrive pas a copier avec la bonne forme..
C'est a cause des celulles mergées.
Une idée?
merci davance a tous
Mathieu
Rechercher des sujets similaires à "comparer deux colonnes copie image"
