Comparer 2 colonnes et donner les valeurs en plus
Alors j'ai une petite demande a vous faire :
Je voudrais comparer plusieurs colonnes l'une avec l'autre
et savoir les valeurs qu'il y a en plus ou en moins dans la 2é.
voir fichier joint.
Merci de votre aide
41liste-annee.xlsx (14.80 Ko)
Tes explications ne sont pas très claires,
ce serait bien de mettre manuellement les résultats à obtenir
à te relire
Claude
J'ai refait le fichier avec un exemple de ce que je souhaiterais.
en gros je veux savoir qu'est ce qu'il y en plus et en moins entre une colonne x1 et une colonne x2
55liste-annee.xlsx (14.31 Ko)
re,
Je regarde ce qu'on peut faire,
tu aurais pu compléter entièrement le tableau exemple (résultats),
les libellés de tes encadrés prêtent à confusion !
Claude
bonjour; bonjour Dubois
voila un sujet pas banal et pourtant d'apparence simple .........
je me suis livré en feuille 2 a une etude de principe pour faire avancer le shmilblik ;il yaura bien un crack pour ameliorer et transposer sur la feuille 1
42jeremy25.zip (12.31 Ko)
dolipranne
Bonsoir à tous,
en attendant, voilà ce que j'ai compris !
Sub Compare() 'de Claude Dubois pour jeremy23 le 16/09/2011
Dim DLg&, Lg&, cL%, cL2%, i%
    DLg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    Range("q3:z" & DLg).ClearContents
        cL2 = 17 '1er résultat en colonne 17 ("Q")
    For cL = 10 To 13
        Lg = Columns(cL).Resize(, 2).Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        For i = 3 To Lg
            '--- ajoutés ---
            If Application.CountIf(Columns(cL), Cells(i, cL + 1)) = 0 Then
                Cells(65000, cL2).End(xlUp)(2) = Cells(i, cL + 1)
            '--- supprimés ---
            If Application.CountIf(Columns(cL + 1), Cells(i, cL)) = 0 Then
                Cells(65000, cL2 + 1).End(xlUp)(2) = Cells(i, cL)
        cL2 = cL2 + 2
    Next cL
Claude
Voir PJ
Sub essai()
  Call compareChamp(Range("j3:j" & [j65000].End(xlUp).Row), Range("k3:k" & [K65000].End(xlUp).Row), Range("Q11"))
  Call compareChamp(Range("k3:k" & [K65000].End(xlUp).Row), Range("j3:j" & [j65000].End(xlUp).Row), Range("R11"))
  Call compareChamp(Range("k3:k" & [K65000].End(xlUp).Row), Range("L3:L" & [L65000].End(xlUp).Row), Range("S11"))
  Call compareChamp(Range("L3:L" & [L65000].End(xlUp).Row), Range("K3:K" & [K65000].End(xlUp).Row), Range("T11"))
Sub compareChamp(champ1 As Range, champ2 As Range, cel3 As Range)
  Set MonDico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each c In champ1: MonDico1(c.Value) = 1: Next c
  Set mondico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each c In champ2
    If Not MonDico1.exists(c.Value) Then If Not mondico2.exists(c.Value) Then mondico2(c.Value) = 1
  Next c
  If mondico2.Count > 0 Then cel3.Resize(mondico2.Count, 1) = Application.Transpose(mondico2.keys)
Truffault
92comparechamps.zip (18.75 Ko)
Merci a vous 2 deux, les 2 méthodes fonctionnent bien.
Rechercher des sujets similaires à "comparer colonnes donner valeurs"
