Comparaison de rangs entre colonnes
JE souhaiterai pouvoir comparer 6 colonnes entre elles et voir si mes noms (liste7, colB) peuvent se retrouver dans le même ordre, sachant que chaque colonne n'avait pas forcement tous les noms de la liste 7 en jeu et donc que pour les colonnes C, E et G dans le tableau ci-joint, il y a des cellules vides. J'ai indiqué dans la colonne H, ce que je souhaiterai obtenir (et ce à partir de la colonne de la colonne G). Je pense que ce sera plus clair que mes explications suivantes: pour faire une comparaison, je dois ajouter une unité à chaque fois que je rencontre une case vide, mais si je rencontre deux cases vides, j'ajoute 2 unités pour décaler, même si mes cases vides ne sont pas consécutives. Voyez l'exemple ce sera sûrement plus clair. Finalement avec la colonne H (ordre réajusté de la colonne G), je peux facilement comparer l'ordre avec la colonne I qui a de l'information pour tous les noms de la liste.
je pense qu'il y a moyen de trouver une formule qui pourrait faire ça automatiquement, mais je n'y arrive pas
Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
Bonne journée
29forumtest1.xlsx (22.88 Ko)
Salut,
Le résultat désiré en colonne K, avec une colonne J à masquer éventuellement.
35map.xlsx (28.39 Ko)
Bonsoir
Inspiré par la formule d'Yvouille
Formule à placer en ...2 et à tirer vers le bas(sauf en G2 bien sur)
=SI(G2="";"";G2+NB.VIDE($G$2:G2))
Yvouille a écrit :
Salut,
Merci beaucoup!
c'est parfait!
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Merci également! c'est sympa.
Parfois on se dit qu'il doit bien y avoir une solution en une seule formule, mais on a la flemme de chercher plus loin, alors qu'on a déjà un premier résultat en mains.
Merci Banzai de m'avoir montré que j'aurais dû chercher un peu plus (mais peut-être sans trouver quand même )
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "comparaison rangs entre colonnes"
