Comparaison de données
Je veux faire un suivi de mesures sur plusieurs véhicules.
J'ai dans le tableau ''Données de référence", les données de mon véhicule de référence
J'ai dans le tableau ''Données sources", les données de tous les autres véhicules (un véhicule par véhicule)
Et un tableau "extract comparé" qui sera le résultat de mon suivi sur plusieurs véhicules
Dans ces tableaux, j'ai plusieurs informatons:
La référence, le titre, le type et la zone de la mesure qui sont identiques sur tous les véhicules
Le status de la mesure lui peut différé d'un véhicule à l'autre.
Les données de référence et source sont renseignées manuellement et l'extract comparé vide à l'état initial.
Dans la cellule K2 à l’aide de la liste déroulante j'insère une liste de véhicule, ici dans mon exemple, j'en ai mis 8 (A,B, C, etc…) mais je veux me donner la possibilité d'en mettre plus dans la limite du raisonnable (<20)
Si je sélectionne dans la cellule K2 "A", je veux voir apparaitre automatiquement dans l'extract comparé une colonne "A" en Q2
A l'aide d'une macro je veux récupéré l'ensemble des références, leur titre, le type, la zone et le status des mesures sur les véhicules
Je lance une macro qui me rempli l'extract comparé comme dans l'exemple.
Elle vérifie si la référence des données de références est présente dans la référence des données sources:
  • si oui , je reporte dans l'extract comparé la référence, le titre,le type, la zone et le status
  • si non, je reporte la référence des données de références avec la référence, le titre,le type, la zone et le status vide
  • Elle vérifie également si la référence des données sources n'est pas présente dans la référence des données de références, dans ce cas je reporte dans l'extract comparé la référence, le titre,le type, la zone et le status.
(cas où il y aurait plus de ref sources que de données ref.)
Voir l'exemple_test pour mieux comprendre le sujet.
Cdlt,
46exemple-test.xlsx (20.99 Ko)
Personne pour m'aider sur ce sujet!!!
Ta demande n’est pas claire.
Tu écris :
Qu’est-ce que cela veut dire ?
On ne trouve de titre « Status » que dans le tableau de référence
Quelle liste déroulante ? On n’en trouve pas !
Etc …
Voilà qui ne donne pas vraiment envie d’étudier ton problème …
Bye !
Dans les données sources, je veux renseigner successivement les données de mes véhicules.
Je renseigne les données du véhicule A, je fais ma comparaison, puis je renseige le véhicule B.
La cellule K2, c'est le status de la mesure de mon véhicule A (ou B, etc)
Ce la veut dire que je peux avoir une mesure de vitesse sur mon véhicule A "encours" mais sur mon véhicule B la même mesure de vitesse est "fini".
Cela permet de suivre le status de la mesure sur les différents véhicules.
Dans les données sources cela correspond à la cellule K2, ou j'ai mis le véhicule sous entendu le status de la mesure du véhicule A.
Je ne comprends pas car quand j'ouvre mon fichier exemple_test j'ai bien une liste déroulante sur la cellule K2 (avec A, B...H)
Je fais appel aux membres pour me donner une piste pour commencer ou si je ce que je veux faire est réalisable ou d'abandonner tout simplement!
Merci!
les trucs tordus ,ça ne me fait pas peur ; mais là ; vraiment je 'y comprend rien ;malgrè la pj ;cela doit erte une question de presentation . Ton cheminement n'est pas parlant , les termes employés aussi
normalement
1feuille bdd avec les données de depart
1feuille avec (eventuellement le rappel ) et un tableau pour modifier ces données
3) renvoi après modif dans la bdd
voila
cequi permet d'avoir un historique tout en amandant les données
il faut peut être que je fasse un .ppt avec les différentes étapes?
re
ou une video sur you tube
Re!
Je reviens avec mon .ppt.
Est ce plus clair?
23compare.pptx (213.52 Ko)
tu vas dire que.........
c'estrudement compliqué ton histoire
moi je vois ça comme ça :
une bdd1 avec ce qu'il y a a faire sur chaque vehicule (disons: entretien 1 qui correspond a 6points ,entretien 2 mettons 10pointsde controle ......
1) on selectionne le vehicule (a,b,c,d ......)>>>>>on selectionne entrtien 1 et hop la grille qui correpond s'affiche ; l'operateur la rempli (fait; pas fait ; une case obs pour une aile ou autre ) bien sur le tout accompagné de la date
une fois que c'est fait >>>>clic enregistré >>>>le tablo redevient vierge pour la bagnolle suivante
la macro enregistre dans la bdd2 en classant chronologiquement chaque evenement ( on empile les enregistrement detection du vehicule >>a&jout de ligne >>enregistrement )
a partir de la tu as un historique sous la main ;qui se met a jour ;facile a consulter car il suffit de faire afficher tout ce qui concerne l'auto
bon maintenant ,tout se fera en vba , et c'est pas moi qui le fera
Je vais y réfléchir, en tous cas merci pour ton aide!
Si quelqu'un d autre a des idées. Je suis preneur
Rechercher des sujets similaires à "comparaison donnees"
