Commentaire masqué avec userform
J'aimerai savoir si il est possible de mettre un commentaire masqué dans une cellule mais en passant par plusieurs textbox d'un userform.
Admettons qu'on ai un userform avec 3 textbox :
1er textbox, on met "xxxx".
2eme textbox, on met "xxxx".
3eme textbox, on met "xxxx".
Mon souhait est de mettre les "xxxx" dans le même commentaire et sauter de ligne à chaque fois.
Pensez-vous que c'est faisable? Si oui un exemple de code serait le bienvenu.
Merci d'avance.
Salut
Dans le fichier ci-joint, si tu effectues un double-clic sur une cellule, un UserForm s'ouvre dans lequel tu peux saisir 3 textes. Lorsque tu cliques Go, une nouvelle note est inscrite dans la cellule double-cliquée.
Amicalement.
16youss-v1.xlsm (17.25 Ko)
Salut Yvouille,
Ton code est exactement ce que je cherchais, il me reste plus qu'à l'adapter à mon besoin.
Merci infiniment du temps consacré.
Rechercher des sujets similaires à "commentaire masque userform"
