Commentaire conditionnel
Je cherche à créer une macro qui m'ajoute un commentaire. Ma base est celle ci :
Sub test2()
With Range("W2")
    .AddComment
    .Comment.Visible = False
    .Comment.Text Text:=Worksheets("relevé encodages").Range("D2").Value & Chr(10) & Worksheets("relevé encodages").Range("G2").Value & Chr(10) & Worksheets("relevé encodages").Range("I2").Value
    With Range("W2").Comment.Shape
        .TextFrame.AutoSize = True
        .OLEFormat.Object.Font.Size = 10 'Taille du texte
        .OLEFormat.Object.Interior.ColorIndex = 33 'Couleur de fond
        .TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 11 'Couleur de la police
        .TextFrame.Characters.Font.Bold = False 'Gras ou non
        .OLEFormat.Object.Font.Name = "Bangle" 'Type de police
Ca fonctionne, mais, il me manque 3 choses :
* Ce que je cherche à obtenir c'est que ce commentaire soit soumis à condition, c'est à dire que le commentaire ne doit se mettre que si
La cellule L2 de ma feuille "relevé encodages" est égale à la cellule L7 de ma feuille "TM"
ET
La cellule H2 de ma feuille "relevé encodages" est égale à la cellule C7 de ma feuille "TM"
Si ces 2 conditions ne sont pas remplies il ne faut pas de commentaire
* Je peux avoir plusieurs résultats conditionnels VRAI, où les deux conditions sont remplies plusieurs fois, auquel cas le commentaire doit alors reprendre tous les résultats VRAI
* Et plutot que de se mettre uniquement en W2, le commentaire doit pouvoir se mettre sur toutes les cellules de ma colonne W
Un fichier valant mieux que de grands discours, le voici en pièce jointe. J'ai indiqué dans la première cellule concernée de la colonne W le résultat auquel j'essaie de parvenir
Merci beaucoup, bonne après midi
Lorence
23classeur2.xlsm (239.01 Ko)
Voici où j'en suis, par contre il ne se passe rien
Sub test3()
For i = 7 To Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Worksheets("TM").Range("B" & i) = Worksheets("relevé encodages").Range("L") And Worksheets("TM").Range("C" & i) = Worksheets("relevé encodages").Range("H") Then
With Range("W7")
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=Worksheets("relevé encodages").Range("D").Value & Chr(10) & Worksheets("relevé encodages").Range("G").Value & Chr(10) & Worksheets("relevé encodages").Range("I").Value
    With Range("W").Comment.Shape
il me manque encore, ben que ça fonctionne, et comment résoudre la situation où plusieurs résultats sont vrais
Bonjour Lorence, le forum,
Juste en jetant un petit coup d’œil à ton code, je relève quelques manquements:
Quelle ligne pour L ?
Quelle ligne pour H ?
Quelle ligne pour D ?
Quelle ligne pour G ?
Quelle ligne pour I ?
J'ai essayé plusieurs écritures
la seule qui fonctionne dans mes essais c'est
If Worksheets("TM").Range("B7") = Worksheets("relevé encodages").Range("L2") And Worksheets("TM").Range("C7") = Worksheets("relevé encodages").Range("H2") Then
With Range("W7")
.AddComment
Mais du coup je cherche comment faire la boucle sur chaque cellule de ma colonne W
J'ai essayé aussi, H2:H ou H2:H10000 mais sans succès
Pas certain d'avoir compris le besoin, un essai à tout hasard...à partir de tes codes...
Sub essai()
 Dim dl%, derlig%, shTM As Worksheet, shRE As Worksheet, msg As String
   Set shTM = Sheets("TM")
   Set shRE = Sheets("relevé encodages")
         dl = shTM.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     derlig = shRE.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     shTM.Range("W7:W" & derlig).ClearComments
 For i = 7 To dl
  For j = 2 To derlig
   If shTM.Range("B" & i) = shRE.Range("L" & j) And shTM.Range("C" & i) = shRE.Range("H" & j) Then
    msg = msg & Chr(10) & shRE.Range("D" & j).Value & " - " & shRE.Range("G" & j).Value & " - " & shRE.Range("I" & j).Value
  Next j
   If msg <> "" Then
    With shTM.Range("W" & i)
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=msg
     With .Comment.Shape
   msg = ""
 Set shTM = Nothing: Set shRE = Nothing
[EDIT] : le fichier...la macro se nomme Essai
20lorence.xlsm (249.33 Ko)
Salut Lorence,
Salut Xorsankukai,
devrait ressembler à ceci...
La macro de mise à jour des commentaires se déclenche à l'activation de la feuille 'TM'
Dim sWkRE As Worksheet, rCel As Range, tTab, sComm$
Set sWkRE = Worksheets("Relevé encodages")
tTab = sWkRE.Range("A2:L" & sWkRE.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For x = 7 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    sAM = Range("B" & x).Value
    sCl = Range("C" & x).Value
    Range("W" & x).ClearComments
    Set rCel = Range("W" & x)
    sComm = ""
    For y = 1 To UBound(tTab, 1)
        If tTab(y, 12) = sAM And sCl = tTab(y, 8) Then _
            sComm = sComm & IIf(sComm = "", "", Chr(10)) & tTab(y, 4) & " - " & tTab(y, 7) & " - " & tTab(y, 9)
    If sComm <> "" Then Call CommCHGT(rCel, sComm)
21lorence.xlsm (242.99 Ko)
Bonjour Curulis57,
La classe comme toujours, tu es déconcertant de facilité,
Mais je suis ravi de constater que j'obtiens bien le même résultat,
Amitiés,
OMG
Curulis57, tu veux bien m'épouser ?
Vous allez me faire rougir, grands sots !!!
Rougis, rougis.
Tu peux, je suis admirative.
Je crois que Xor est candidat !
Après tout, il est tout aussi efficace et lui, c'est un héros !
Les garçons,
Je reviens vers vous pour un petit complément ;)
Je suis repartie du code pour créer encore autre chose, qui pars d'une source de donnée différente mais dans un but similaire.
Dans le fichier ci joint, il y a un onglet " Relevé TM", de ce relevé je tente d'imputer dans les bonnes colonnes et lignes de l'onglet TM l'addition des valeurs correspondantes au titre, ainsi que les commentaires reprenant la date, le nombre et le statut
Par exemple, la première ligne de l'onglet Relevé TM = DE CANNIERE, CHIMBRU Maria, 7, 12-2021-TE, je voudrais que ce 7 soit repris en cellule TM/C130, qui correspond à CHIMBRU comme AM et DE CANNIERE comme client et en commentaire "mercredi 8 décembre 2021 - 7 - Partiellement remboursée"
J'ai tenté d'y parvenir en avec un =SI('Relevé TM'!N:N=T$2;SOMME.SI.ENS('Relevé encodages'!G:G;'Relevé encodages'!H:H;TM!C7;'Relevé encodages'!L:L;TM!B7);"")
mais j'obtiens un EPARS
Je ne suis pas sure d'être claire :) Voici le fichier en PJ ;)
J'ai trouvé, merci ;)
Rechercher des sujets similaires à "commentaire conditionnel"
