Comment utiliser la fonction NB.SI suivant deux critères i
Ma question semble toute simple, pourtant je n'arrive pas à trouver la bonne combinaison de formule pour l'utilisation de la fonction NB.SI (la honte)
Merci de votre aide.
35calcul-nbsi.xlsx (11.03 Ko)
Une proposition pour ton premier calcul relatif au nombre de prod somme suivant liste déroulante par jour
43calcul-nbsi.xlsx (11.38 Ko)
Pour le second calcul, je n'ai pas compris ce que tu cherches.
Merci beaucoup
Pour la deuxième question : Le calcul est basé sur les critères sélectionnés comme si je fais un tri sur la colonne C (mission), mais je ne peux pas faire de tri.
ta formule est fausse je pense, ca ne donne pas le résultat exact
Ci-joint une proposition (uniquement pour le premier tableau).
Mes chiffres sont différents de Frangy.
Avant d'attaquer le deuxième tableau, peux-tu confirmer quel est le résultat attendu entre les 2 fichiers ?
Bouben
Je ne suis toujours pas persuadé d'avoir bien compris
Si tu fais un tri sur la colonne C, tu vas afficher toutes les lignes qui répondent au critère.
Exemples :
TiP1 / TIP2 > 6 lignes
TIP1 / TIP3 > 7 lignes
TIP2 / TIP3 > 5 lignes
TIP1 - TIP2 - TIP3 > 9 lignes
C'est ce nombre de lignes que tu souhaites obtenir ?
Sinon, essaie de joindre un exemple avec le résultat attendu.
Edit :
Effectivement, j'ai abusé des $
25calcul-nbsi.xlsx (11.42 Ko)
Re-bonjour,
Voici le deuxième tableau.
J'ai dû modifier les critères (B22 à B25) pour que les libellés correspondent : TIP 1 (et non TIP1 tout attaché).
Et j'ai ajouté une formule en colonne A pour simplifier les calculs (cette colonne peut être masquée).
Tout se base sur la fonction NB.SI.ENS.
Bouben
Salut Frangy,
En fait, ce que j'ai compris : ça revient à ce que tu dis.
Manuellement, si tu utilisent tes filtres, tu as toutes les lignes souhaitées.
Pour éviter de devoir jouer avec les filtres, la liste ajoutée en A13 (et A18 pour les missions multiples) permet d'afficher directement le nombre de lignes dans le tableau.
Enfin, ce n'est peut-être pas à moi de t'expliquer, si ça se trouve, je n'ai rien compris non plus
Mais si c'est ça, mon dernier fichier doit satisfaire à la demande.
Bouben
Exemples :
J'ai déjà trouvé la bonne formule pour la première question.
"=SOMMEPROD((D$2:D$10=$C14)*($C$2:$C$10=$A$13))"
je cherche toujours pour la deuxième
Euh, mon fichier ne t'intéresse pas ?
Tu ne l'as peut-être pas vu, je le remets ...
Merci Bouben à ton implication, en fait ce que je recherche, c'est tout simple.
Je base ma recherche dans le tableau comme si je fait du tri classique où tu coches TIP1 ou TIP2 ou TIP3 dans la fonction tri et filtre personalisé. Sauf que je ne veux pas utilisé cette fonction excel. Je veux partir d'une formule à moi.
un essai
19bouben.xlsx (12.16 Ko)
OK, j'ai bien compris alors.
Mais il s'agit bien uniquement de compter le nombre de résultats (et non afficher la liste des résultats) ?
Dans ce cas, que manque-t-il dans le ficher que j'ai fourni ?
Bouben
Ta formule est exacte Bouben, excuse moi ! tu es la meilleur ! chapeau !!!
Je poste mes élucubrations (juste pour le cas 2)
Finalement, j'ai pris ta formule c'esy vachement plus pratique mais je suis bloqué sur un point de total.
Comment j'obtiens le total (critères) pour une combinaison suivant toujours une liste déroulante TIP 1 - TIP 2?
La formule qui est en L17 devrait te convenir
J'ai une question liée à l'utilisation de NB.SI.ENS. La discussion la plus proche que j'ai trouvé est celle-ci. Alors voici.
Comment avoir un NB.SI.ENS qui ne calcule que le nombre d'une série de conditions qu'on active expressément? J'en ai besoin pour faire varier un tableau (+graphique) selon plusieurs conditions. Cependant l'ennui c'est que je ne peux montrer des résultats que tenant compte de toutes les conditions! Comment faire moduler cela?
voir exemple ci-joint;
D'avance merci beaucoup et désolé si j'ai mal visé niveau forum
à bientôt
H.
Rechercher des sujets similaires à "comment utiliser fonction suivant deux criteres"
