COMMENT FAIRE CES COMBINAISONS ????
svp j'ai une question concernant les applications du programme excel, est ce excel peut nous aider a faire des combinaison entre différents élément ??
au sein de mon Projet de fin étude je dois faire des combinaisons avec différentes paramètre pour arriver a la fin a un résultat .
dans l'étude d'impact sur l'environnement et pour évaluer l'impact nous somme obligé de faire des combinaisons entre la sensibilité/étendu/intensité pour avoir de l'importance et après on la combine avec la durée pour avoir l'importance relative.
l'image ci-joint montre comment se fait ces relation
conbinaison comb
je serai heureux si vous pouvez m'aider
merci
les tableaux croisés dynamiques doivent pouvoir t'aider pour le cas que tu présentes. Prépare un fichier exemple et joins-le nous sur le forum.
Comme l'indique h2so4 sans une partie de tableau de recueil rempli ce sera difficile de t'aider efficacement.
Ce que tu as joint dans ton post ce sont les tables de catégorisation qui alimentent où décrivent les points suivis.
La pondération que tu suggères ne peut se faire qu'en remplaçant ces catégories et sous catégories par des chiffres qui rendent possible leur combinaison ( multiplication, pondération) .... ce qui ne pose pas de pb avec une formule de type recherche ou Decaler.
Dans l'attente
FINDRH
Merci pour vos réponses
je suis vraiment nul en excel hhhhh
et si j'ai bien compris la réponse de h2so4, voila un fichier excel de ces tableaux
19evaluation.xlsx (10.22 Ko)
Merci infiniment
et si y'a pas de solution po grave je vais terminer le travail par des méthodes classiques
petit complément avec liste de choix déroulante en ligne 2 de la feuille 3
17evaluation.xlsx (16.37 Ko)
merci pour ton fichier, mais je m'attendais à recevoir des données en lien avec les catégories que tu as données. je n'ai donc pas compris ce que tu essaies de faire...
Un outil d'aide à l'introduction des données avec des menus déroulants en cascade comme le propose Steelson ?
Une mise en forme des résultats selon plusieurs points de vue (pour laquelle je te proposais des tableaux croisés dynamiques ?
autre chose ?
peux-tu nous en dire et nous en montrer (via un fichier avec des données) un peu plus ?
Merciiiiii Steelson c exactement ce que je cherche
Ouiiiii h2so4 je veux un outil d'aide à l'introduction des données comme il a proposé Steelson, il m'aide a choisir par exemple un degré de sensibilité et le faire croisé avec un degré d'intensité et un degré d'étendu pour avoir une importance et croisé cette dernière avec une durée pour avoir l'importance relative comme il a fait Steelson dans son exmple !
Merciiiiiiiiiii beaucoup de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "comment combinaisons"
