Code VBA - Utilisation d'un formulaire
J’essaie un code VBA hyper-simple, et je bloque déjà. Qui peut m’aider ?
Toutes les infos sont inscrites dans le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Essai_formulaire_1.xls
A vous relire.
Fais ceci
  • Supprime la macro --> Public Sub essai_incrire_nom()
  • dans l'Userform "formulaire yvouille", place le code ci-dessous :
Dim Lig as integer
'macro Dan poiur yvouille le 04/08/09
LIG = Sheets("Feuille").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuille")
    .Cells(LIG, 1) = NOM_ENTRE.Value
NOM_ENTRE = ""
CommandButton1 étant le bouton OK dans ton Userform
- Enregistre ton fichier et fais un essai
Amicalement
Dan
Super, merci Dan pour ton aide.
J'avais également demandé s'il était possible que le formulaire se referme si on clique "Annuler". Qui peut encore m'aider pour cela ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Essai_formulaire_2.xls
Bonne journée à vous tous.
re,
1. Dans le formulaire, juste en dessous de la macro Private Sub CommandButton1_Click()
mets ce code :
Call fermer_formulaire
2. Dans le module juste en dessous de la macro Public Sub affichage_formulaire() mets ce code :
Public Sub fermer_formulaire()
Unload Formulaire_Yvouille
Amicalement
Dan
Ok, c'est ainsi parfait !
Dan, merci beaucoup pour ton aide et bonnes salutations.
Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "code vba utilisation formulaire"
