Code VBA - Exécution suite à un événement
Il faudrait qu'une formule s'inscrive dans une cellule quelconque lorsqu'un chiffre est saisi dans une autre cellule.
Je trouve tout plein de possibilité de créer de telles macros événementielles en passant par VBA Project / Micorsoft Excel Objects / Feuil1 puis en choisisant "Workbook", mais je ne trouve aucune possibilités qui corresponde à mon souhait.
Pourriez-vous m'indiquer ce que je fais de faux ?
Avec mes cordiales salutations.
ta question est bien trop vague pour qu'on puisse te fournir une réponse adéquate :
Quelle formule?
quelle colonne?
Sinon, c'est dans l'évènement de feuille, regarde au niveau de :
Bonsoir Felix, bonsoir le Forum,
J'ai bien essayé d'aller chercher du coté que tu indiques, mais je n'arrive pas à déterminer à quelle cellule doit se limiter ma macro. A chaque fois que je modifie quoi que se soit dans la page, ma macro démarre, alors que je voudrais que ce ne soit le cas que si une cellule bien précise est modifiée.
Afin de démontrer mon problème, je joins un petit exemple. Ici, deux macros seraient nécessaires, l'une lors de la modification de la cellule B1 et une autre lors de la modification de la cellule B3.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Question_macro_evenementielle.xls
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée.
Salut le forum
Yvouille pas besoin de 2 macros
If Not Application.Intersect(Target, Range("B1, B3")) Is Nothing Then
  With Target
    If .Address = "$B$1" Then
      MsgBox "1"
    If .Address = "$B$3" Then
      MsgBox "2"
A insérer dans le module de ta feuille
Mytå
Re le forum
Adapté pour ton application
  With Target
      Range("B3").Formula = "=B1+B2"
      Range("B1") = ""
Mytå
Bonsoir à tous,
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b3")) Is Nothing Then
        Range("b1") = [b3] - [b2]
        Range("b3").Formula = "=b1 + b2"
edit: 0h30
Claude.
Re le forum
Claude, tu n'effaces pas B1 et l'InputBox je n'en vois vraiment pas le besoin ici...
Mytå
P.S. Comme Lucky Luke il modifie son code plus vite que son ombre, mais je l'avais déjà
intercepté au passage
        rep = InputBox("Salaire B ?", , [b3])
        If rep = "" Then Exit Sub
        Range("b1") = rep - [b2]
Je suis plus rapide sur le copier-coller que l'édition d'une ficelle
Bonjour le Forum,
Je retiens la solution de Myta « adaptée à mon application » qui répond parfaitement à mon attente.
Un tout grand merci à tous ceux qui m’ont proposé leur aide : du grand art !
Bonnes salutations.
Rechercher des sujets similaires à "code vba execution suite evenement"
