Classement pour compétition
Bonjour à toutes et à tous,
dans le cadre d'une compétition, je travaille sur le classement
Il y a 7 épreuves et 10 équipes, sur chaque épreuve il y a une liste de points mais également un critère spécifique (qui varie d'une épreuve à l'autre)
Le temps de réalisation de l'épreuve rentre également en compte. 100 points sont attribués pour ce critère avec une répartition : 100 pts pour le meilleur temps, 90 pour le second etc... et ce sera de même pour le critère spécifique.
Je cherche une solution pour que s'affiche en bas du tableau le classement qui prendrait en compte les points acquis sur certains critères, puis les points acquis sur le classement temps (et je rajouterais ensuite le critère spécifique 100pts, 90pts etc...)
Comment gérer également des ex æquo ? la règle veut que par exemple si 2 ex æquo, ils prendraient le même nombre de points
Le modèle joins est fait manuellement afin de vous montrer ce que je souhaiterais
J'espère que mon explication de besoin est compréhensible
merci pour votre aide
23classement.xlsx (10.23 Ko)
bonsoir
un debut avec 2 façons de classer
30jenage2024.xlsx (12.09 Ko)
Bonjour Tulipe_4
Merci pour cette réponse, je la mets en application et je reviens avec un premier feedback,
Re bonjour Tulipe_4
j'ai testé la solution proposée et elle convient parfaitement sur cette étape.
J'ai rajouté le même principe de 100 points attribués au meilleur résultat sur 2 autres critères afin d'éliminer au maximum le risque d'ex aequo. Nous pensons qu'avec autant de paramètres le risque d'avoir 2 équipes avec le même nombre de points est quasi nul
La prochaine étape serait d'avoir le recap en bas de tableau avec les équipes qui s'affichent dans l'ordre du classement et leurs points
Encore merci de votre aide précieuse
donc voila
16jenage20242.xlsx (18.27 Ko)
Quelques petits ajustements si possible
C30:C39 doit faire référence à B10:K10
et G30:G39 =SOMME D30:F39
J'ai essayé de faire ces modifs mais ca me mets en erreurs des cellules adjacentes
Et est-ce possible que les noms des équipes soient dans l'ordre du classement ?
re
les modifs
34jenage20243.xlsx (19.63 Ko)
Bonjour Tulipe_4
Mille merci pour cette précieuse aide qui me permet d'envisager un bel outil pour cette compétition
En revanche possible que pour le tableau recap de classement (A30:A39) l'équipe 1ere soit affichée 1 et non pas 0 et la dernière 10 et non pas 9
+ il semble que B2:K9 (classement en direct) ne fonctionne pas
Encore merci
Oublié de préciser que l'équipe N°1 s'affiche 0 quand il n'y a pas d'ex-aequo (B24:K24)
Rechercher des sujets similaires à "classement competition"
