Classement de 2 colonnes
J explique mon probleme, j ai fait des recherches mais j ai pas trouve de reponse adequat.
Je fais un tableau Excel, dans lequel j ai en colonne A, Nom de l interimaire et en C Note,
Je voudrais faire un classement des notes tel que les noms soient associes a leur note.
Je ne voudrais pas creer une autres colonne pour le rang.
Donc comment puis je avoir une formule de sorte que des que j ajoute un interimaire le classement se mette a jour.
Merci de votre aide et desole si je ne met aucun accent j ai un clavier QWERTY
Voici le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DuALXClassement.xls
Merci beaucoup de ton aide.
Tu peux me donner des details comment tu as fais?
En tout cas je suis tres heureux du resultat
Tu fais Alt+F11
tu Double-cliques sur Module1
Code dans Module1
Sub Entree()
    If ActiveCell.Column = 4 Then
        Tri
Sub Tri()
    Dim LastRow As Long
    LastRow = ActiveSheet.Range("D3").End(xlDown).Row
    Range("A3:G" & LastRow).Sort Key1:=Range("D4"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Tu Double-cliques sur ThisWorkbook
Code dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Sheet1").OnEntry = "Entree"
Vraiment merci, je suis nul dans excel ca a l air assez complique
Merci encore,
Je ne voudrais pas abuser de ta patience mais j ai essaye de le faire et je n y arrive pas
Tu pourrais me souligner les infos a rentrer s il te plait et quand je fais Alt F11 je trouve pas module sur un nouveau classeur bien sur.
desole je suis vraiment nul
Ne te compliques pas trop la vie.
Tu copies le code du Module sur le message
Dans l'éditeur VBA, lorsque tu as fait Alt+F11, tu vas sur "Insertion" "Module" et tu colles le Code
Puis, tu copies le Code à mettre dans Thisworkbook, tu double-cliques sur ThisWorkbook et tu colles le Code.
Merci de ton aide, fait moi penser a t envoyer un present
J ai essayer mais ca ne marche pas.
Je voudrais faire ca dans se tableau.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/kEpdIClassement2.xls
EDIT j avais oublie de joindre le fichier
Merci de ta reponse.
Je m exprime mal surement, il n est pas possible de formater toute la colonne A et C pour que des que je rajoute un tableaux que la formule fonctionne ou dit moi juste quoi changer dans le code.
merci encore
Donc si je comprend bien, des que j ajoute un tableau, je dois ajouter une commande dans virtual basic
De ce style la?
Range("A22:G" & LastRow).Sort Key1:=Range("D21"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
Re Bonjour
C'est peut -être faisable, mais cela dépasse mes compétences. dsl.
11course-v3.xlsm (99.44 Ko)
Ne pourrais-tu créer un onglet par tableau ? Ce serait le plus simple.
Amicalement
Nad
Re bonjour
Pour répondre à ta dernière question, c'est ce que j'ai fait dans ton fichier, en adaptant les adresses de cellules de chaque tableau.
Bon effectivement des que je rajoute un tableau je dois copier se code et le modifier comme Amadeus l a fait.
Merci a lui encore mais je ne sais pas comment un onglet mais ca doit etre possible mais mes comptences sont tres limites
J ai deja eu du mal a faire un conditonnal formating (Excel en anglais)
Mais merci a vous deja je peux faire un type de base de donnee
Ce que tu devrais faire c'est 1 onglet par tableau (voir post de Nad). Cela réduirait la macro et on utiliserait toujours la même instruction.
Tu aurais donc un onglet Test, 1 girondin de bordeaux et 1 teleperformance.
Il existe encore une autre solution qui consisterait à créer une base de données dans laquelle on ajouterait une colonne pour mettre Test, girondin......
De là on peut utiliser l'option filtre automatique d'excel donc plus de macro dans ce cas.
Amicalement
Dan
Je viens de remarque que des que j enleve toutes les donnee dans les colonnes A et C
J ai erreur Run time error 1004
This operation requieres the mergers cells to be indentically seized
Amicalement
Dan
Salut, merci de joindre mon post, donc j aimerais pouvoir faire ca mais deja il m a fallu un temps fou pour comprendre ca.
Mais je suis pret a apprendre
Je vais essayer de trouver le post de Nad mais je pense que je vais avoir du mal.
En faite dans cette base, des tableaux seront rajoutees assez frequement et j aimerais faire assez simple mais je complique la vie la.
Nad-Dan pour les onglets je ne sais pas faire mes competences se limite a quelques fonctions.
De plus j arrive pas a trouver ton post
Pour les onglets j ai cherche mais je n est pas trouve.
Je me demandais si vous connaissiez le code pour faire le classment en ordre croissant.
Personne ne connait le code?
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "classement colonnes"
